查看: 12937|回复: 1
木工行业79尺的木工板规格是多少?
发表于 2018-4-21 13:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
木工行业里面的木工板规格:" ]3 C/ K2 u. t: v- j& r
比如48尺:1220mm*2440mm
7 Y# w# r; m4 ?- X  x$ L那么79尺是多少,是7*305=2135,9*305=2745   也就是2135mm*2745mm
8 C5 Z  X1 P* r4 b2 h是这样吗??还是市面卖的板材有取整数比如79尺:2140mm*2750mm( K0 v1 ]2 \3 q" u
麻烦懂行的回复下,市面上卖的木工板79尺规格是多少
7 M% O! P! O! U' g2 p+ ~: H
发表于 2018-4-21 17:23:49 | 显示全部楼层
79尺复合板双贴面热压机的标准尺寸是2150×2750,成材的话应该是略小于这个尺寸的。
5 S8 M0 d6 ^" G8 R4 b$ g6 Z) i' ?
GMT+8, 2025-4-23 10:39 , Processed in 0.060719 second(s), 19 queries , Gzip On.
