查看: 2448|回复: 3
表面硬化处理的变形---请教
发表于 2008-6-3 21:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
20#钢,表面硬化处理(表面硬度无特别要求,常规即可),尺寸φ10-0.02*40长,外圆精度要求较高(-0.02)。
" w: c8 C7 q% D, C, w! I
, R* i6 i) W8 J7 G4 y8 ~7 f0 D) t, w采用何种处理工艺可控制在此精度范围内呢?
- l# l) u4 e. T/ d% q$ n1 v/ q1 C* |4 F% e, y/ D
谢谢!
发表于 2008-6-4 10:27:24 | 显示全部楼层
热处理不能满足你的要求,只能热处理后磨加工,数量大可用无心磨。
发表于 2008-6-7 16:31:11 | 显示全部楼层
可以镀铬,控制的好的话,应该没问题的。
发表于 2008-6-7 22:50:03 | 显示全部楼层
留磨量----渗碳----淬火----磨外圆
GMT+8, 2025-2-23 18:44 , Processed in 0.056785 second(s), 14 queries , Gzip On.
