查看: 5807|回复: 5
catia文件打开错误
发表于 2018-4-20 14:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如图片所示,为一装配图,各个零件图在我电脑上面打开是正常的,装配图打开就成了这个样子,显示不出来,但是在别人电脑上面打开时好的,一切正常,不知道这个是什么原因,本人CATIA不是很精通,所以希望社区大神给解答一下,十分感谢!
$ T3 ^$ m& s5 x8 W: w& i! K% q3 L* b: J# @/ z
: x6 t* ?, N/ D0 m$ Y  Y- @
发表于 2018-4-20 14:55:56 | 显示全部楼层
你这些零件都没有复制过来就复制一个总成就断链接了
发表于 2018-4-20 14:56:27 | 显示全部楼层
你要把上面的零件都复制过来才能打开这个总成
发表于 2018-4-20 14:58:12 | 显示全部楼层
你电脑上有零件图的话重新链接一下就好了: y4 ^9 S. a. @4 }3 X
发表于 2018-4-25 17:12:37 | 显示全部楼层
装配图不能直接点打开,要新建product导入才行
发表于 2024-1-30 11:46:50 | 显示全部楼层
打开CATIA文件夹时显示未知catiav5或caa目录错误是什么原因??
GMT+8, 2025-4-5 10:42 , Processed in 0.053002 second(s), 16 queries , Gzip On.
