查看: 6796|回复: 13
3D倒角怎么用宏程序编
发表于 2018-4-19 22:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大神,走心机做一个零件需要铣一个3D倒角怎么用宏程序编?软件不会。
' G: E! @5 C0 \  [+ ?' c% `
发表于 2018-4-20 08:56:57 | 显示全部楼层
我会编程。开机床不会。
发表于 2018-4-20 09:46:15 | 显示全部楼层
软件不会,编程也不会,也就啥都不会了,这题目对你太深奥了!走3d倒角干嘛要用宏程序?看不懂你的思维!
发表于 2018-4-20 12:29:24 | 显示全部楼层
什么是3D倒角?看看角度合适的话,自己订做一把成型刀多好,省时间还省得编程
发表于 2018-4-28 15:05:34 | 显示全部楼层
楼上说得对,批量大的话做成型倒角刀,几件的话上球刀
发表于 2018-5-11 10:46:33 | 显示全部楼层
是此类型的倒角吗?    球刀走3D   需要出程序的话可以联系我
 楼主| 发表于 2018-5-11 23:43:10 | 显示全部楼层
xusong2007 发表于 2018-5-11 10:46# U& r6 B3 ^- H( n. C" }' J" r
% U  b% y! U' V! l( d     最下面的图片就是,你是用什么软件编程?
7 ^% K) k+ o% u8 u
 楼主| 发表于 2018-5-11 23:47:37 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-4-20 09:46' L5 A) c  e3 E; X4 d9 o' O2 h4 D
# X+ ?0 P* X0 V4 E  q   我不知道是我表达不清楚,还是你听得不清楚,3D倒角除了软件就只有宏程序可以实现。7 d+ g% u; H$ }/ T/ `+ p% X& W& W
 楼主| 发表于 2018-5-11 23:50:05 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-4-20 12:29
/ c. V' }! o+ A9 M8 X什么是3D倒角?看看角度合适的话,自己订做一把成型刀多好,省时间还省得编程
* m2 J1 H4 N5 ~7 Y4 T
  在一个圆柱体侧面钻孔后,沿着边缘绕一转一样大小的倒角。
- W0 {5 |% P( l* F0 w; l' G
发表于 2018-5-14 12:21:21 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2018-5-11 23:50* Z9 D: C" |3 M: J
; x2 E, h* d, g# W: e你QQ多少?那个程序没问题
GMT+8, 2025-2-24 10:33 , Processed in 0.081611 second(s), 15 queries , Gzip On.
