查看: 2182|回复: 11
标准化管理之编码规则探讨
发表于 2018-4-20 09:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 远祥 于 2018-4-19 20:43 编辑 8 s1 Q+ |! P% ~! B. c) x3 z
4 Z$ F# }- w# _+ _+ j* X. B' m
    在自动化非标设备行业,想必大家都会有一种感受:越忙越乱,越乱越忙!" n) B& {$ ]% c& Q1 a7 \* R3 X
- c, D2 t) k. L, k) J: i( d. S
1 G6 N4 a. s' v* p, P    在节假日,如:五一、十一和过年等小长假放假前的一个礼拜,这种情况尤为突出,往往都是连续通宵达旦得加班,赶设计方案。. B: s' U) A. m2 z1 k! _& u7 w, q
% l$ X! ]4 D4 E/ k0 S+ y
) K+ P2 s. ?/ w4 [
    任务重的时候不会想这么多,那空了以后确实要静下心来,反思总结:为什么这么忙?!
, G# @$ D7 F1 }  V2 i& c, R3 y, W+ A: j# A5 s+ ^
4 M: J5 `+ `2 f, s: Q7 s" F2 X
    以本人现有的工作情况来讲,项目下发的专机设备是由一个人负责从数模设计到二维出图,而一台专机基本上都会有两百多个零部件得设计与出图,所以工作量是比较大的;试想,如果使设计标准统一,其中有一半得零件直接调用标准数模库,则工作效率足以提高一半。4 Z* X$ @5 n3 S+ {- f
/ ^" t% ^1 y  A/ z5 F; e' a0 W, }
9 j1 N6 Q. r- a: t6 q- ^( z
    要实现设计标准化管理,首选需要制定这些数模的命名规则;这两天我一直在捣鼓,如何制定合理有效的标准零件、部件编码规则,来适用于非标设计自动化部标注化文件,通过命名来体现出设计库的标准化、模块化、统一化。3 e0 ]8 z6 Y. ~( j9 a: W; P! V1 A
6 s0 c, U( J+ a0 _3 m4 x
* @6 e4 u% S7 @4 A# _3 ^
具体思路如下:
( H! U( L3 Y2 u. S9 k, E
1、标标准的英语单词standard ,为了方便记忆,就取前两位字母ST表示为标准文件;
& X1 x' U: D+ a+ ]% A$ P& ~
2、编码说明:ST-部门课类别-属性类别-零件号-参数
, v" A1 z5 d; ~  g6 o. S: L
3、部门类别:
A-非标自动化部
C-冲压模具部
M-注塑成型部
J-检具部
0 s7 U0 F0 q2 e' P/ c! i" A$ r
科室类别:
1-专机设计科
2-冲模设计科
3-塑模设计科
4-检具设计科
7 u) G& h6 h6 n5 |
属性类别:
001-定位   002-压紧   003-限位   004-支座   005-机架
006-底座   007-取件   008-调整   009-转接   010-检测
. z! ^4 g7 r5 u. L
4、零件号:
零件号为3为数字,如:“001、002”,要求不能重复,按收录顺序依次进行编入。
3 y: l; S9 [8 p  ?
5、参数:
    参数指有部分零件的某个或多个尺寸有多种规格时,如L型支座的高度H,有150mm、200mm、250mm等多个规格时,此处就输入这个参数,即H150、H200、H250来区分。
(若为单一零件时,参数则不填写
$ ~) v' H2 V% X; U2 _0 O( ~9 W
8 j" g$ W0 [  T7 t) V- J
最终的范例编码则为:ST-A1-001-H200
解释说明:它的含义为非标自动化部专机设计科编号为010的零件,参数H为200mm。
: S  F; `( v+ ]% }2 {9 f
    以上只是我得初步构想,也不知道效果怎么样;因为是头一次做标准化,希望社友有此经验的大神能发表一下高见,有没有更好的编码规则。
9 Y, A% S% y, K4 M
, b+ ~1 E) `* t2 h7 Y
未来第一站 + 1 企业标准化的核心
发表于 2018-4-20 10:11:15 | 显示全部楼层
编码的目的是方便查阅、方便管理
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:15:55 | 显示全部楼层
陈云奇哥 发表于 2018-4-20 10:11
( V3 Q, t7 n! P编码的目的是方便查阅、方便管理
8 e/ O- \5 T; l1 r. I7 h大神有没有好的思路发表一下
5 T9 W9 V0 c* ?, ?
发表于 2018-4-20 10:39:18 | 显示全部楼层
编码要能唯一标识和识别全厂所有物料,包括自加工的,直接采购的,中间工序外协的等。不知道你们的零部件包括哪些?有没有电气零件?还有,中间工序外协的有没有编进去?直接采购的零部件怎么编码?
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:44:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-4-20 10:39
( v2 _4 O" M5 p# g# D) o编码要能唯一标识和识别全厂所有物料,包括自加工的,直接采购的,中间工序外协的等。不知道你们的零部件包 ...
' u0 X1 A$ O& @4 g: [( B
你说的这个编码是指物料如,配件采购或机械零部件外协加工类的吧,走采购系统,如金蝶K3之类的吗?
7 O1 S/ f# V# z5 I
1 H  g; n& v* }, A* l3 X& S1 {. d1 w我现在这个编码只是对于设计中数模标准件的命名,只适用于设计数模的调用,如果要涉及采购和外协加工,还是要使用采购一体化系统的。. L' J4 ?0 A6 }( F1 v8 @
发表于 2018-4-20 10:49:32 | 显示全部楼层
要考虑版本号和组件号,一般都会将最后两三位数作为版本号。
发表于 2018-4-20 10:50:42 | 显示全部楼层
可以按照设备的不同部件编号图纸,这样有类似结构可以直接调用。
发表于 2018-4-20 11:03:41 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-20 10:44
  v) w, d  f+ h' n% A" r你说的这个编码是指物料如,配件采购或机械零部件外协加工类的吧,走采购系统,如金蝶K3之类的吗?3 \' C9 C- y* I" W/ l
4 s9 ^  L, ?) L, D! a5 `. H! B
我 ...
! k& `# [5 O% P5 j5 U是的,我说的是全厂的物料编码,与仓库、采购、生产和ERP关联的系统7 t0 _6 b3 u- d! ~% \- C' }- W
- b4 z2 r. g5 y0 X) o
你这个编码应该没有问题,文件往出发之前,再好好琢磨琢磨实际操作过程。" A! O1 x- O! A; u2 h8 z" C+ W% g4 t
+ v3 ?+ x8 R. E$ m' n
 楼主| 发表于 2018-4-20 13:24:21 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-4-20 11:036 i/ q/ Z& l. G! r
2 Y9 C  s1 T) t+ N: L% A
' U& U1 e' ?5 l# A4 k( Q你这个编码应该没有问题,文 ...
' W, S& _& O/ x
前辈说的在理儿
; r9 Y1 Y; P0 _  I$ Y  z8 T# a
 楼主| 发表于 2018-4-20 13:25:23 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-4-20 10:49, _  U" M9 s; p$ C* @
" U. T/ B9 i9 h; h: U: ~版本号是该要考虑进去,感谢提醒。( G2 g) i3 e7 r( e: ~
GMT+8, 2025-4-4 13:25 , Processed in 0.062088 second(s), 15 queries , Gzip On.
