查看: 3004|回复: 8
求助类似本田脚刹结构
发表于 2018-4-19 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个结构类似本田汽车脚刹那种结构,踩一下刹住车了,用力再踩一下刹车松开了,有了解的请指导一下,谢谢
发表于 2018-4-19 17:30:58 | 显示全部楼层
我怎么感觉说的是ABS?
发表于 2018-4-19 17:34:40 | 显示全部楼层
你说的这种结构可能就类似于自动圆珠笔一样,按一下,笔尖出来,再按一下,笔尖缩回去。
发表于 2018-4-19 21:55:06 | 显示全部楼层
了解一下
发表于 2018-4-20 06:55:25 | 显示全部楼层
虽是用脚刹,名称还是手刹车。
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:41:51 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-4-19 17:30
我怎么感觉说的是ABS?
不是,日系车好多车手刹都是这样的,其他车是手刹日系的就做车脚踩的,我见过的老款天籁,本田的艾丽申都是这样的,手刹回位得按一下,脚踩的就直接踩就行
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:42:42 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-4-20 06:55
虽是用脚刹,名称还是手刹车。
我见过的老款天籁,本田的艾丽申都是这样的,手刹回位得按一下,脚踩的就直接踩就行,踩一下刹住再用力踩一下就刹车松开
发表于 2018-4-20 10:57:18 | 显示全部楼层
sunyandong 发表于 2018-4-20 10:41
不是,日系车好多车手刹都是这样的,其他车是手刹日系的就做车脚踩的,我见过的老款天籁,本田的艾丽申都 ...
哦哦,那是我没理解对
发表于 2018-4-20 13:04:33 | 显示全部楼层
韩系车大部分次顶配都是脚刹,原理就是棘轮
GMT+8, 2025-4-19 16:40 , Processed in 0.063151 second(s), 14 queries , Gzip On.
