查看: 6137|回复: 15
这个亚克力板该如何加工
发表于 2018-4-19 15:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个亚克力板该怎么加工呢(t10,槽深6)
发表于 2018-4-19 15:22:51 | 显示全部楼层
多大尺寸啊,没有尺寸怎么说怎么加工。立铣应该就能干
 楼主| 发表于 2018-4-19 15:26:05 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-4-19 15:22
5 J6 A  O% q& i9 s/ M! @多大尺寸啊,没有尺寸怎么说怎么加工。立铣应该就能干
# y: W, R9 Z& b
外形:140x30x10  mm槽:80x18x6    mm
: s( l( b% _) M6 Y: c, m% W  A4 R" n# M5 a3 h. y
发表于 2018-4-19 15:29:18 | 显示全部楼层
槽都是直角,又不能放电,这个估计不好整。
发表于 2018-4-19 15:32:59 | 显示全部楼层
Aron1209 发表于 2018-4-19 15:26, v. {) r+ }, F! Y0 }
8 d2 s3 x+ v0 i! o8 W* j如果所有角都是直角,就只能是钳工清根,如果是小圆角也可以,那立铣就可以加工,然后上小刀清根
, S' e5 `) {+ `) N) T
发表于 2018-4-19 15:36:26 | 显示全部楼层
CNC加工一点问题都没有,有个R0.5的圆角,手工清一下就OK了。。。为什么要用亚克力?透明?
发表于 2018-4-19 15:39:02 | 显示全部楼层
这干嘛用的,加工需要内直角处铣刀钻孔或者倒圆。
发表于 2018-4-19 15:54:56 | 显示全部楼层
562071303 发表于 2018-4-19 15:39; G$ E* }+ Q' d  j
, s: T1 `" ^  Z6 X% V5 l1 J8 g直角也是可以加工出来的,并不是不可以. l, d$ f/ P8 S
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-19 16:02:21 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2018-4-19 15:54
1 N9 ], A" C1 e5 n3 p1 R7 r直角也是可以加工出来的,并不是不可以
" S* w7 o; [3 }" g; Q  v; l想办法都可以找到处理的办法,但主要根据实际情况节约成本和时间啊,所以我问他干嘛用的! b6 b0 w9 T5 @+ e  T0 D
发表于 2018-4-19 16:30:07 | 显示全部楼层
这个板材还真的不好买  市场上一般5MM以下,这个估计得弄棒材加工了
GMT+8, 2025-4-25 21:51 , Processed in 0.063560 second(s), 16 queries , Gzip On.
