发表于 2018-4-22 18:21:51
显示全部楼层
谈谈个人看法,我用深孔钻主要是曲轴加工,QT800,42cr的,两种材料的,D5mm,D6mm,20倍径的,孔深93吧,具体记不住了( w K$ \ }& G& J& J5 T9 C8 o8 {. U
用的设备小日本的,不二越的,有MQL,也有监控,OSG,山特,瓦尔特,株洲,姑铃,三菱,阿诺,9 x, L a# ~3 e5 ?
osg的最佳,瓦尔特的也可以,
9 ^/ f% _9 ], M' @6 ~一般遇到的问题就是扭矩报警,设备你要看看是否硬件有问题(主轴轴承磨损)跳动不佳,还有就是MQL是否好用,压力是否ok(0.6-0.8Mpa),还有就是产品材料是否稳定,刀柄也要看哦。。。。别用夹套的哦。。。我们液压的。。。。2 Y9 j4 d: C9 g0 S) Y
在一个就是深孔前面的工艺是否合理(我们1,铣平2,预定心3深孔),有时候1和2 就混合了(这不建议的哈)$ m: m5 \# P2 Z' y8 w% g* x4 I
% T. L6 Z2 a7 E6 {能想到的就这些了,还有就是 棒料的内冷孔太小也不行哈。。。。。希望能帮到你 |
