楼主: 追风传说
4mm轴的大批量倒角用什么设备?
发表于 2008-6-17 06:59:14 | 显示全部楼层
做过对铜管刮端面同时倒内外角的双头小设备,在手工装卸情况下班产9000。, ~0 q( S0 E/ @! o- c  g
觉得类似办法在这里也许可用。
发表于 2008-6-17 10:36:16 | 显示全部楼层
参考意见
用磨床倒角,尺寸统一性一定没问题,但是前提两端端面必须平整,另外因为是手动的,效率不一定高。
 楼主| 发表于 2008-6-18 00:25:59 | 显示全部楼层
班产9000是9000支还是9000个面啊??我现在都是在仪表上车平端面倒角,班产几千是没问题的,只是我不满意倒角的精度和端面的质量,我要求端面用肉眼看是完全平整的,倒角随便拿20支出来找个机械加工人氏看不出那根倒角大,那根倒角小的。
+ \6 X1 R& K. J- ?$ a( b) m
* v# X" A4 B; P6 _' T
4 D1 l& h  b0 a! X
原帖由 害怕伏枥 于 2008-6-17 06:59 发表
/ l9 z& \% \5 b2 C8 R做过对铜管刮端面同时倒内外角的双头小设备,在手工装卸情况下班产9000。. r' W: J3 P6 z5 \7 V; m
觉得类似办法在这里也许可用。
发表于 2008-6-18 06:39:37 | 显示全部楼层
既然说过是双头机床,那当然是工件两个端面同时加工,这9000就是指件数了。5 B( K4 p; T. Y& Z( u
不过当时的工件是尺寸要大许多的铜管,端面无需考虑刮到中心。工件由V形铁定位,两端同时有一把3刃刀进给完成加工。工件轴线与刀具回转轴线的不同心度误差在设备制造时保证。/ H  w5 O. u1 S2 ~* D2 b& f
加工质量应该说过得去。
发表于 2008-6-18 06:46:13 | 显示全部楼层
楼主这种小工件,当然也可以用这种办法做,而且可以考虑全自动方式,节拍时间还可以再小些。
: l& D9 [5 r4 k/ \- k& p7 b1 U问题也同样只是投入产出比而已。
发表于 2008-6-18 08:12:08 | 显示全部楼层
立钻钻啊 ,作一个气动夹紧块就可以了啊
 楼主| 发表于 2008-6-29 17:06:44 | 显示全部楼层
还有我希望是磨的而不是车的,因为我需要热处理之后,得到一根外观完全是光亮的白色轴,热处理之后有HRC58度的
4 C+ m5 O; `7 @+ j( X$ t/ p# |. E  r$ p! @5 _0 q
1 M% ?/ i' W: Y' |6 @& X
原帖由 害怕伏枥 于 2008-6-18 06:46 发表
( c) ?" z6 n7 q7 A1 q5 [楼主这种小工件,当然也可以用这种办法做,而且可以考虑全自动方式,节拍时间还可以再小些。' f" m" j% p- P3 i5 I4 o
问题也同样只是投入产出比而已。
 楼主| 发表于 2008-12-9 03:46:17 | 显示全部楼层
到现在我还没有解决这个问题,一根3~5mm直径的轴自动完全平端面和倒角的工序,
/ E2 r7 ]9 t/ b0 X
' a7 p+ e% f% [1 ~4 A
原帖由 害怕伏枥 于 2008-6-18 06:39 发表 ) n* |& X. Y5 t+ g. p8 h
7 Y& F/ Z; y  h9 I5 E8 _不过当时的工件是尺寸要大许多的铜管,端面无需考虑刮到中心。工件由V形铁定位,两端同时有一把3刃刀进给完成加工。工件轴线与刀具回转轴 ...
发表于 2008-12-9 08:19:42 | 显示全部楼层
找人做台磨专机。不要用V型(换型太慢),用夹头或卡盘都可以。全自动上下料,人工掉头排料。滚轮成型修整。想便宜用凸轮结构+PLC,不考虑价格可上全数控。如果对效率非常敏感,那必须要用CBN砂轮来做,机床价格会增加,每端能在7秒以内完成,要是精度要求不高还能快。做过针阀体的倒角专机。
发表于 2008-12-9 20:22:48 | 显示全部楼层
那为老伙说一秒出两
GMT+8, 2025-2-27 11:26 , Processed in 0.066801 second(s), 12 queries , Gzip On.
