POM:聚甲醛 : V4 h6 {% {0 Q. x/ V" {5 T
学名为聚氧亚甲基,是一种热塑性结晶聚合物。英文缩写为POM。结构式为 CH —O ,1942年以前,甲醛聚合得到的多半是聚合度不高、容易受热解聚的聚氧亚甲基二醇HO CH O H,其中 =8~100 的为多聚甲醛; 超过100的为 -聚甲醛,1955年前后,美国杜邦公司由甲醛聚合得到甲醛均聚物,即均聚甲醛,商品名为Delrin。美国塞拉尼斯公司由三聚甲醛出发,制得与少量二氧五环或环氧乙烷的共聚物,即共聚甲醛,商品名为Celcon。
" A) a8 D. y4 a- t4 I性质 聚甲醛很容易结晶,结晶度达70%;通过高温退火,可增加结晶度。均聚甲醛的熔融温度为 181℃,密度为1.425克/厘米 。共聚甲醛的熔点为 170℃左右。均聚甲醛的玻璃化温度为-60℃。酚类化合物是聚甲醛的最佳溶剂。从熔融指数的研究得知,均聚甲醛的分子量分布较窄。除强酸、氧化剂和苯酚外,共聚甲醛对其他化学试剂很稳定,而均聚甲醛还对浓氨水不稳定。经稳定处理的聚甲醛可加热到 230℃仍无显著分解。聚甲醛可用压缩、注射、挤出、吹塑等方法成型,加工温度为170~200℃;也可用机床加工,还可焊接。制品质轻,坚硬,有刚性和弹性,尺寸稳定,摩擦系数小,吸水率低,绝缘性能良好,又耐有机溶剂;可在广泛的温度范围(-50~105℃)和湿度范围内使用;在各种溶剂和化学试剂作用下,以及大负荷和长时间循环应力下保持性能不变。
# m Z& e5 b3 D
1 F0 Q* g1 \5 Y4 m, r2 K6 p聚甲醛//赛钢棒//(POM)棒//白色,黑色 * A* @& [# _% s, y& y' E
“聚甲醛棒”塑料棒材-板材具有优良的机械性能,拉伸强度,钢性,冲击强度,抗蠕变性,弹性模量,耐疲劳,耐磨性及润滑性,
! v& F" m( L' O( [2 a
- Q0 T. j8 ^; K+ s聚甲醛有着良好的耐溶剂、耐油类、耐弱酸、弱碱等性能。聚甲醛有着很高的硬度和钢性,具有高度抗蠕变和应力松驰能力,优良的耐磨性,自润滑性,而疲劳性
; f& F' p% H* [2 z. R, n 聚甲醛学名聚氧化聚甲醛(简称POM)
# a% ], V/ Q/ |( W2 m
2 g) ]& k/ ^ b0 D0 |, a# \- TPE:聚乙烯
6 h& ], B1 G+ i1 V& C2 f. H是日常生活中最常用的高分子材料之一,大量用于制造塑料袋,塑料薄膜,牛奶桶的产品。 2 i$ {3 _% l7 q! A7 p. W
聚乙烯抗多种有机溶剂,抗多种酸碱腐蚀,但是不抗氧化性酸,例如硝酸。在氧化性环境中聚乙烯会被氧化。
! V" I( t4 G0 N聚乙烯在薄膜状态下可以被认为是透明的,但是在块状存在的时候由于其内部存在大量的晶体,会发生强烈的光散射而不透明。聚乙烯结晶的程度受到其枝链的个数的影响,枝链越多,越难以结晶。聚乙烯的晶体融化温度也受到枝链个数的影响,分布于从90摄氏度到130摄氏度的范围,枝链越多融化温度越低。聚乙烯单晶通常可以通过把高密度聚乙烯在130摄氏度以上的环境中溶于二甲苯中制备。 # j' e$ L7 {8 H% V3 k. A# z4 n
结构式:- CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 ! M% q% n* d* I7 z0 u
1 \% H3 O J y3 m# R3 ]# h
聚乙烯棒材//高分子聚乙烯棒//高密度聚乙烯棒//HDPE棒//PE棒 & s. j2 V; O. p1 i) U
4 s0 t& s7 n- u4 J D ~
特性:耐腐蚀、比重轻、无毒。 - b4 ]& h2 v. s+ {8 D, t
用途:适用于食品机械零件坯料,防腐设备零件的制作。 |
