查看: 1910|回复: 4
怎样确定滚珠丝杆和电机
发表于 2018-4-18 16:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样确定滚珠丝杆和电机,求计算案例公式
发表于 2018-4-18 16:44:38 | 显示全部楼层
为什么这类贴子很多,难度在学校没有学习相关的知识吗?不能自己先百度一下,把看不懂的地方提出了。
发表于 2018-4-18 16:26:06 | 显示全部楼层
丝杆的计算较复杂不是一个公式就可以计算出来,你可以找本丝杆样本看看,上面有写的。伺服电机就比较好算,扭矩、转速、功率,如果还涉及到加减速度就再看转动惯量。
未来第一站 + 1 “找本丝杆样本看看”
发表于 2018-4-18 17:28:27 | 显示全部楼层
一般样册里面都有详细的介绍
发表于 2018-5-24 13:52:53 | 显示全部楼层
随便选,都是凭感觉的,说的好听点就是凭经验,真要是去一点一点计算,会很复杂的,至少非标干了5年多了,没见人算过。
GMT+8, 2025-4-11 01:15 , Processed in 0.064260 second(s), 17 queries , Gzip On.
