查看: 9754|回复: 11
SW同一个装配体怎么保存不同的状态
发表于 2018-4-18 11:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks同一个装配体怎么保存不同的状态??
$ ^0 `* s( B% i0 B: w8 m就像剪刀闭合和打开两种状态,我记得之前培训SolidWorks软件的时候可以做到在同一个装配体里设置两种状态的,
5 O6 ~' w) ^* I6 `3 d2 i忘记操作方法了,请各位指教,谢谢!!!3 X" l% [* R% c4 |( X
发表于 2018-4-18 11:43:50 | 显示全部楼层
新建一个配置,然后配合剪刀的角度。在不同配置下,设置不同角度。
发表于 2018-4-18 11:56:35 | 显示全部楼层
剪刀就设置一个角度范围也行
发表于 2018-4-18 12:41:20 | 显示全部楼层
高级配合里可以约束一个角度范围,保存不同状态没见过
发表于 2018-4-18 13:54:50 | 显示全部楼层
配置
发表于 2018-4-18 13:57:05 | 显示全部楼层
配置是一个很神奇的操作
发表于 2018-4-18 14:04:48 | 显示全部楼层
是不是交替位置视图
; Z9 s8 N& [7 U8 s6 Y3 S! e4 m插入-工程图视图-交替位置视图-添加新配置-移动零部件- D3 s6 r9 \+ d& `+ R# B  _
" V3 e2 n  k2 m  A) n* J: T0 f
发表于 2018-4-18 14:04:50 | 显示全部楼层
配置
 楼主| 发表于 2018-4-18 15:30:58 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-4-18 14:04) H6 u( C* u& D
是不是交替位置视图, x* ~7 n* F/ E
. h& A. v4 V  v4 I1 C1 a9 }好像是这个,我试试( Y& O8 N0 f. q/ X8 u3 n3 y
发表于 2018-4-18 17:01:57 | 显示全部楼层
气缸的默认和伸出配置必须要会。
GMT+8, 2025-2-25 09:54 , Processed in 0.076863 second(s), 16 queries , Gzip On.
