查看: 3027|回复: 5
欧洲最好的液压缸
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-3 18:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
若只谈液压缸,最好的是德国撼神,可能是欧洲最好的了。称已经把液压缸的潜力挖掘到了极限。高速油缸的速度能达到每秒40米,比F1赛车活塞平均速度还要高。高动态响应的液压缸承受的振动频率可达1000Hz。这样的数字没有几个厂家敢宣传。饲服阀和电气元件都无法承受得住那么高的振动频率。典型的高端缸杆部密封采用的是撼神自己开发的专利PZR密封或者静压支撑PZL密封,由于活塞表面采用特殊材质和严格的加工工艺,故活塞与缸体之间无密封件,属于无接触的间隙密封。还有他的水液压缸..........不过,军品领域的用户所用的高端产品,以前是不向国内出售的。这两年是好多了。国内有些大学搞的科研项目,有的就用着撼神的缸呢。民品里面国内也就是冶金行业最要害的地方用着呢。就是连铸机结晶器振动那一块用,也有一些机床厂的高精度机床上用,像现在施工的京津城际线上的轨道伯格板抛光打磨,用的高精度磨床上就有撼神的影子。
发表于 2008-6-5 17:17:51 | 显示全部楼层
什么时候我们自己也能这样强
发表于 2008-6-5 20:48:10 | 显示全部楼层
这样的好东西,发点资料 学习一下了。
发表于 2008-6-5 21:53:39 | 显示全部楼层
Hanchen hydraulic cylinders
发表于 2008-6-6 13:45:59 | 显示全部楼层
不好意思我看不了---
发表于 2008-6-8 23:23:08 | 显示全部楼层
图上用的伺服阀是MOOGD765还是撼神自己的伺服阀?0 a4 o! Y& _1 p4 k" M/ c( H4 z
若是撼神自己,那是什么型号和结构?6 J6 V5 p* b( ?0 \
, F0 A2 p: t/ E4 M) A
[ 本帖最后由 njit83 于 2008-6-8 23:25 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-27 07:31 , Processed in 0.055562 second(s), 16 queries , Gzip On.
