查看: 7134|回复: 22
求推荐一种材料
发表于 2018-4-18 09:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 T/ L0 x+ L3 S: Z如图,一种夹具中间的塑料过渡套(白色的那个零件)。用在弹性夹爪和待加工的工件之间,利用弹性变形夹紧零件。; y' t1 h- W0 A: M, W% h  s- |/ I
% B+ z2 {3 t1 }9 Y& R待加工的工件材质是黄铜,油性切削液,所以处在润滑条件充分的环境下切削。
' o6 `" O, @: ^" y; z' h5 i- K" \# x5 u# E1 p1 H
对这个塑料套的要求是有一定的机械强度,耐磨,最重要的是希望摩擦系数尽可能的大,以减小气缸的作用力,求推荐合适的工程材料。- ^. H# l5 I! y& \, a
+ m+ I2 Z4 S' \; f; |
3 g5 D  N) _9 J. A1 [2 _' s" ]  E/ ?2 S* Q* p
# M: F9 W; q0 V
发表于 2018-4-18 09:37:27 | 显示全部楼层
看实物就是铁氟龙的嘛
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:47:22 | 显示全部楼层
应该不是铁氟龙的,是ABS塑料的。铁氟龙不是摩擦系数最小嘛,我要摩擦系数大的
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:53:08 | 显示全部楼层
查了一下,原材料是Delrin,希望有更好的材料
发表于 2018-4-18 11:09:27 | 显示全部楼层
尼龙PA或者赛钢POM,特别是赛钢,这种料有很好的自润滑性,常用来做齿轮
楼主要摩擦大的o(╯□╰)o  发表于 2018-4-19 00:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-18 11:39:50 | 显示全部楼层
“望摩擦系数尽可能的大,以减小气缸的作用力”,楼主你确定表述没问题吗?这不是希望摩擦力小吗
发表于 2018-4-18 11:48:37 | 显示全部楼层
7 Q6 X$ N! ~3 _
+ G8 q- p$ T$ b, ^) U. ?) a我觉得这个肯定是易损件来的,就是替死鬼。所以没必要考虑那么多,选择性价比较高的,abs,尼龙,pom都可以。
 楼主| 发表于 2018-4-18 12:55:38 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2018-4-18 11:39
# `! |$ U4 x0 e& v4 O/ F2 \“望摩擦系数尽可能的大,以减小气缸的作用力”,楼主你确定表述没问题吗?这不是希望摩擦力小吗
" k8 B. r* p7 q+ o是靠这个塑料件的变形来夹紧工件的外径,靠摩擦力来固定工件的。摩擦系数大的话,夹紧力可以小一些,是这个意思。气缸的作用是提供夹紧力。
; }6 M# N% m$ u6 o6 D" k
发表于 2018-4-18 13:06:34 | 显示全部楼层
pvc怎么样?
发表于 2018-4-18 13:11:25 | 显示全部楼层
glate 发表于 2018-4-18 09:533 J7 a! \* _8 G# z1 k' U2 r
3 W( k, b8 s; F0 W8 q2 ZDelrin杜邦的聚甲醛材料,市面上很多。1 j7 H; |5 C8 ?0 q# Z% T5 J# m
GMT+8, 2025-2-23 00:24 , Processed in 0.062349 second(s), 19 queries , Gzip On.
