查看: 2187|回复: 7
铜粉末进入圆环内的装置
发表于 2018-4-17 11:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有没有一种装置可以把人工中间填料的工序给省掉,中间环的宽度为8-10mm。
1
1
2
2
发表于 2018-4-17 11:22:51 | 显示全部楼层
做个环形漏斗
 楼主| 发表于 2018-4-17 12:46:05 | 显示全部楼层
能否画个示意图?就是人怎么把铜粉注入到这个环里边,谢了
发表于 2018-4-17 13:58:50 | 显示全部楼层
环状零件这种填料最大的弊端就是密度不均匀。
 楼主| 发表于 2018-4-17 15:08:07 | 显示全部楼层
你有没有做过或者知道类似的设备吗?你说的密度不均匀确实是一个问题,有没有类似的设备看看?
发表于 2018-4-17 18:06:42 | 显示全部楼层
我做的环与你的材料不同,压制成型使用容积法料均匀流入空腔。
发表于 2018-5-3 13:22:32 | 显示全部楼层
中间做个锥尖盖在上面周围做个倒锥挡外侧。上面用横杆连接
再没法说了,呵呵!  发表于 2018-5-3 13:30
GMT+8, 2024-12-26 09:59 , Processed in 0.058911 second(s), 23 queries , Gzip On.
