查看: 3737|回复: 5
SW如何删除镜向中的某一个特征
发表于 2018-4-16 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW如何删除镜像过来众多特征中的某一个特征;在删除时,往往是删除一个,其余的都跟着删除了* @0 A5 m0 |' k! z& k4 q4 \
发表于 2018-4-16 15:08:23 | 显示全部楼层
必然的结果,你把你的脸挡上了,镜子里的你的脸同样应该被挡上,否则叫什么镜像。
发表于 2018-4-16 15:18:40 | 显示全部楼层
这种情况下,你镜像的应该是体吧?如果镜像特征可以一步步去选择的。
发表于 2018-4-16 18:09:15 | 显示全部楼层
正常情况下你镜像的时候是选择很多命令还是镜像的只有一个命令,如果是很多命令的话直接进入镜像界面,把镜像栏中不需要镜像的删除掉就行了,如果只是一个命令,那就没办法镜像过去再删除了
发表于 2018-4-16 21:16:45 | 显示全部楼层
编辑特征状态下删掉你选的那个特征就行了
发表于 2018-4-17 08:19:28 | 显示全部楼层
把实体删除就行了,而不是特征
GMT+8, 2024-11-26 09:34 , Processed in 0.051341 second(s), 15 queries , Gzip On.
