查看: 2064|回复: 5
连接问题
发表于 2018-4-16 14:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的两根杠需要重新设计,怎样能使两根杆牢固的连接一起,把后面调节平衡的木块去除,而且横着的那根杆还能上下调节。
发表于 2018-4-16 15:07:52 | 显示全部楼层
为啥不分开做单独一面一根杆子
发表于 2018-4-16 16:21:34 | 显示全部楼层
不大明白你的意思?
发表于 2018-4-16 17:10:40 | 显示全部楼层
不加配重,底板就要做成偏心的。
发表于 2018-4-16 20:11:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-4-16 17:10
不加配重,底板就要做成偏心的。
而且要计算偏心底座产生的力矩要大于伸出的杆,且调节高度的位置必须能抵抗杆的扭矩。
发表于 2018-4-16 21:57:58 | 显示全部楼层
底座直接固定在某一个地方,不管上边的重量有多大,都不会受到影响
GMT+8, 2025-4-19 16:40 , Processed in 0.067912 second(s), 18 queries , Gzip On.
