查看: 2817|回复: 10
等间距输送
发表于 2018-4-16 11:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,从红色皮带输送线上将物品输送到后端带档条同步带输送线上,如何实现输送到同步带上物品是等间距的
物品为直径140的圆盘,重量400g,输送速度0.7m/s
发表于 2018-4-16 11:11:15 | 显示全部楼层
这要看速度,精度,重量,外观之类吧
 楼主| 发表于 2018-4-16 11:18:41 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-4-16 11:11
这要看速度,精度,重量,外观之类吧
速度0.7m/s,物品为140直径的圆盘,重量400g,精度+-5,大侠有何高见
发表于 2018-4-16 11:30:22 | 显示全部楼层
等间距要看多少精度,可以做止挡,然后通过前一个工件变化传感器的信号来改变止挡的信号,从而可以实现等间距的供料
发表于 2018-4-16 13:39:07 | 显示全部楼层
时间能给多少?等间距的间距精度允许多少?输送线要求总长又是多少?这些都有影响
发表于 2018-4-16 14:37:14 | 显示全部楼层
没弄过这样的设备,凭直觉,这节拍有点悬
比这快的见过,但是叫我搞的话,还真心弄不好  发表于 2018-4-16 15:12
发表于 2018-4-16 15:37:04 | 显示全部楼层
前辈,所谓控制,只能做减法,不能做加法,控制节拍,至少分两步,第一步控制上传送带,等时间间距放料,第二部控制出传送带,早到的拦一拦,时间到推一把。这个时间是由传送带的速度定的。来信定做。
 楼主| 发表于 2018-4-16 16:48:20 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-4-16 15:37
前辈,所谓控制,只能做减法,不能做加法,控制节拍,至少分两步,第一步控制上传送带,等时间间距放料,第 ...
等时间间距放料这个没法做,要求就是皮带线随机上料的产品准确的输入到带挡边同步带你,实现等间距输送。也不想装挡板,推板之类的。
主要想问,有没有什么控制方法能实现
楼主好幸福,祝心想事成。  发表于 2018-4-16 17:35
发表于 2018-4-16 16:58:43 | 显示全部楼层
止挡一下,通过间歇机构输送过去可以不。
GMT+8, 2025-4-19 16:34 , Processed in 0.101295 second(s), 23 queries , Gzip On.
