查看: 3508|回复: 12
连杆机构问题
发表于 2018-4-16 09:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
请问使用连杆机构的时候在两根杆的连接支点那里需不需要加轴承?
或者说是不是分情况,比如大负载什么的需要加轴承,其他小负载等不需要用轴承
因为本人连杆机构用的很少,所以一直有这疑问,不用轴承的话,连杆支点那里不会卡死吗?
求大侠指点
发表于 2018-4-16 10:04:38 | 显示全部楼层
关节轴承了解一下
发表于 2018-4-16 10:08:57 | 显示全部楼层
顶一下,同问连杆连接支点有哪些连接方式?
 楼主| 发表于 2018-4-16 10:13:07 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2018-4-16 10:04
关节轴承了解一下
每次用连杆都要用到关节轴承?这个一般是不是在连杆机构里面用到气缸的时候才会用到?
我们产品比较糙,关节轴承更容错  发表于 2018-4-16 10:17
发表于 2018-4-16 10:41:27 | 显示全部楼层
比如钳子等手动工具的铰接轴处,是没有轴承的。速度、负荷、精度要求、效率、寿命、工作频度等等都是判断的依据。具体情况具体分析,想讨个放之四海皆准的说法恐怕很难。
发表于 2018-4-16 11:02:01 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-4-16 11:11:39 | 显示全部楼层
低速,低负载的话,直接加销轴也是可以的。高速的话震动等问题,还是加轴承吧,选滑动轴承。直接用关节轴承也可以,关节轴承也算是一种特殊的滑动轴承。
发表于 2018-4-16 11:56:56 | 显示全部楼层
我是镶了铜套,做轴承要么轴承太小不耐用,要么轴承太大占用空间
发表于 2018-4-16 12:05:21 | 显示全部楼层
一般关节,如果负载小的话,只需要提高耐磨性,或则加轴瓦。
 楼主| 发表于 2018-4-16 13:34:00 | 显示全部楼层
wsqlv 发表于 2018-4-16 11:11
低速,低负载的话,直接加销轴也是可以的。高速的话震动等问题,还是加轴承吧,选滑动轴承。直接用关节轴承 ...
多谢指点
GMT+8, 2025-4-19 16:38 , Processed in 0.056454 second(s), 18 queries , Gzip On.
