查看: 10572|回复: 28
这个轴承怎么取出?
发表于 2018-4-16 08:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这几天给我的雅马哈踏板车更换后轮轴的轴承,用榔头敲出后,居然轴承断成两半,其中一半依然在轴承座里(黄圈圈里面),从来没遇到过这种情况,希望大家能提供办法取出来!谢谢!
  Z- X) E3 R; M3 s2 A
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2018-4-16 09:41:32 | 显示全部楼层
做一个z字的工装,敲z'字工装的下面,z字的上部钩住轴承
发表于 2018-4-16 10:08:46 | 显示全部楼层
手磨头啊
 楼主| 发表于 2018-4-16 11:06:45 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-4-16 10:08
, V3 r0 H0 j: U9 B5 ^手磨头啊
6 p) K6 t+ i, E% t你好,手磨头是啥东西啊?! a7 f' r1 F8 c' p4 Q3 R( M8 K: y% K
对,手持磨头,可以少暴力点啊  发表于 2018-4-16 13:02
应该指的是电动磨头  发表于 2018-4-16 11:27
 楼主| 发表于 2018-4-16 11:07:22 | 显示全部楼层
horse9467 发表于 2018-4-16 09:41
2 e9 b& A8 A( D做一个z字的工装,敲z'字工装的下面,z字的上部钩住轴承
3 a; D0 `$ b- M; o
你好,Z字工装是什么啊,方便的话,能画一个图吗?
) p% O5 d  u7 v- w( h. K2 m
发表于 2018-4-16 11:14:03 | 显示全部楼层
没啥好办法 都是暴利破坏滴4 B. d. h; O1 Y5 s
发表于 2018-4-16 11:14:33 | 显示全部楼层
中间焊根钢筋就好了!
正解。我之前的踏板车前轮换轴承也是这样,敲轴承的时候只把内圈敲出来了,外圈还留在里面。修车老板就那个贴棒用点焊和轴承外圈焊在一起,然后敲击铁棒,把外圈一起敲下来了。  发表于 2018-4-16 15:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-16 11:53:13 | 显示全部楼层
是轴承太差还是你太用力,能把轴承搞成两半,要不投诉他
发表于 2018-4-16 12:28:04 | 显示全部楼层
砸吧,尽量砸断裂处的边缘,现在是一个外张的状态,断裂处应该是个发力的点
发表于 2018-4-16 12:30:32 | 显示全部楼层
拉马?
GMT+8, 2025-4-28 17:02 , Processed in 0.056550 second(s), 17 queries , Gzip On.
