泵车在作业时,分动箱的主要故障之一就是异响,为什么称为异响呢?
9 [, G; X1 Q% Q) D- F1 B5 s2 A, K" ?8 Z; N5 w1 S* P( M& e
就是因为情况太过复杂了,就模糊的定义了非正常响声之外的声音,都是算作是异响。分动箱是齿轮传动部件,正常的齿轮发出的是连续运转的响声,异响一般是周期性的或者尖锐的响声。
. Y9 c6 i9 Z* u" Z. u) `
! ~5 X! n4 z0 Z6 S3 L5 R异响的原因有以下两种:. [ W/ V1 v! z9 \5 N6 v6 B$ J
! A1 ~. }- Y7 z; Y第一、齿轮、轴承磨损导致异响。( k4 J1 a1 P1 `8 z
" E, z0 i7 h4 [7 C5 s) R6 k1 H+ }齿轮或者轴承磨损,会导致工作噪音增大,声音随着转速的增高变得更大,如果不及时修复,声音会随着时间推移,越来越大。进而导致箱体轴承孔磨损、油泵轴头磨损和密封损坏。该故障比较好判别,也比较好处理,发现之后拆解箱体,检查齿轮和轴承即可,把损坏的部分更换故障就会消除。
) x g. x/ R9 i+ K* h5 P! b: Y
9 m+ i1 x/ H. y3 m7 J0 P5 s第二、系统共振异响。6 X' \- ?# M( G8 X+ m( G3 R9 @
& N1 h6 |! B0 S B此故障多发生在底盘怠速情况下,非工作状态。本身底盘怠速状态对于负载较为敏感,再加上分动箱自身和传动轴的磨损,导致系统性共振,发出异响,异响声音一般表现为周期性的敲击声,类似锤子敲打钢管的声音。" h' {: u5 N. p$ k, S# u; ^8 G
3 R; z1 U9 N: x- A k4 o4 Q这种异响比较难解决,可能你换了分动箱、换了传动轴都不能有效解决,因为这是个系统问题,不是单个零部件的故障。
; D( E% q% @% q# \% M# c% |! [* c, M' N: a( S+ J7 f
遇到此类问题,可以尝试用以下办法去解决:1、提高怠速,避开共振(会导致油耗高);2、传动轴重新打动平衡块,做动平衡后再安装使用;基本上就可以解决95%以上的问题。- D" O' e6 F* y7 z
