楼主: 无敌小蒋
求助:计算水流量
发表于 2018-4-16 09:11:26 | 显示全部楼层
仅仅知道压力和管径,没有办法算出流速
发表于 2018-5-3 09:43:41 | 显示全部楼层
流量大致是10L左右
发表于 2018-8-26 10:24:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 山中渔人 于 2018-8-26 10:31 编辑 ) G" y/ m9 K$ X6 e
7 `2 |  A* M  m3 ~  k
Q=0.666*DXD*√30
; h$ ?, Z, q* H1 ]+ O0.666X1.2X1.2X5.447=5.223L/min
+ }3 ~8 W+ d& `2 {5 f6 T计算公式:法国博克专业消防; y3 K  w" k' V
出口压力取决于管道长度,理论值是30MPa.
: c- R" m! w+ s3 e" b- X管道短就是30,管道长了压力会略小!# \. }2 n8 |' M% T$ B; N  G4 }
发表于 2019-12-22 21:35:48 | 显示全部楼层
大概是,流量14.9L/min,流速219m/s
0 |" L# F' W+ U( @/ j' O! L不确定,仅供参考.
% Y, ?7 I9 u$ R5 p8 Y4 d9 u
发表于 2020-1-14 15:44:08 | 显示全部楼层
流量不是脉冲乘排量吗,通过水压怎么计算呢
发表于 2021-9-7 13:25:59 | 显示全部楼层
# `. i; t5 N; v( J理论计算结果是0.997m3/h
! v$ O  L; [3 q0 i& J8 |
发表于 2021-12-20 13:06:47 | 显示全部楼层
伯努利方程
发表于 2021-12-21 14:44:10 | 显示全部楼层
12楼的计算大概正确,流量在12升每分钟。但是这里面还有个问题。
7 L1 V9 N) P4 l5 V" F8 e那就是你的管径只有1.2毫米。会有憋压现象。- i* N' [7 f2 d. |# r
我最近做了一个试验,也是管径1.2毫米,走水。最后得出的实际流量是2升每分钟。压力30MPa9 M. u. Z* Y* g% S/ g2 C
你参考一下水刀,水刀基本上就是1毫米的直径,流量基本上就是在1到3升每分钟。太大你的泵转速就起不来,因为憋压太严重。
发表于 2022-4-10 17:14:36 | 显示全部楼层
mark' i/ l7 u* g7 T5 v1 `  N
GMT+8, 2025-4-26 22:49 , Processed in 0.056393 second(s), 13 queries , Gzip On.
