查看: 1643|回复: 2
两件铁件组装后要焊接,检查是否有漏组装的,一般用什么传感器
发表于 2018-4-14 22:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装好了,要检测是否有漏的,如果用金属传感器,我下面定位作材质有没有什么要求,比如镀一成什么铁氟龙,防止误检测,或者改用其它材质,求大神解答啊,还有就是抓取铁件想要磁吸那种,没用过,不知道叫什么,有知道求指点啊,感激不尽😀
发表于 2018-4-15 08:13:45 | 显示全部楼层
上图
发表于 2018-4-15 21:02:43 | 显示全部楼层
组装飞机前,备料,不多不少存放在专用格子里,组装完毕,有无遗漏一看便知。
GMT+8, 2025-4-19 17:26 , Processed in 0.079069 second(s), 14 queries , Gzip On.
