查看: 2523|回复: 9
电机转速与减速机的扭矩
发表于 2018-4-14 15:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
当减速机与电机都不变的情况下,用变频器将电机的转速从最快调慢,那么减速机的输出扭矩会有什么变化,减小还是增大或者是不变呢。
发表于 2018-4-14 16:14:38 | 显示全部楼层
不变
 楼主| 发表于 2018-4-14 16:20:56 | 显示全部楼层
前辈有计算公式吗或者资料的链接吗,我研究一下
发表于 2018-4-14 16:28:05 | 显示全部楼层
你指的应该是异步电机吧,负载不变,扭矩不变。
 楼主| 发表于 2018-4-14 16:41:24 | 显示全部楼层
对,三相异步电机
发表于 2018-4-14 16:45:42 | 显示全部楼层
不变或者降低
发表于 2018-4-14 16:52:16 | 显示全部楼层
变频器的特点,变频率,扭矩不变,找一下变频器的性能参数资料,不是使用说明书,卖变频器的手上有,里面有频率和扭矩之间的变化曲线,要到很低的转速扭矩才会有大幅的衰减
发表于 2018-4-14 18:26:21 | 显示全部楼层
在额定频率以下采用降频降压调速的时候,电机的额定转矩不变,最大转矩基本不变,但当频率较低的时候,最大转矩会逐渐减小,起动转矩先随着频率降低而增大,但当频率较低的时候,起动转矩又会减小
专业,主要看参数曲线。各个电机及变频器厂都要做测试的。  发表于 2018-4-15 09:54
发表于 2018-4-15 09:53:47 | 显示全部楼层
主要看电机的输出参数曲线了。肯定会变的。还有就是变频器与电机的匹配程度,电机的输出,会按最弱的那一个来输出。
电机有恒功率的,也有恒转矩的,都是相对在中间某一段转速内。
GMT+8, 2024-11-28 13:38 , Processed in 0.066726 second(s), 23 queries , Gzip On.
