楼主: 鹰头猫
关于轴用弹性挡圈的公差问题
发表于 2023-9-19 04:17:28 | 显示全部楼层
这个问题我也考虑了,宽度公差应该是向轴端面方向加大,也就是说零点在沟槽左侧
发表于 2023-9-19 08:21:48 | 显示全部楼层
其它尺寸就不标了?
发表于 2023-9-19 08:44:04 | 显示全部楼层
楼主说的是个好问题,如果要严谨得发言,确实需要一定的功底。
我们实际中一般是采取简单粗暴的办法,即公差在右侧的办法。当然,在设计中去确保挡圈的左侧靠在槽的左侧,槽宽大于挡圈宽,再加上槽宽的正向公差,可保证装配万无一失。
目前我们遇到的情况,一般对于轴向位置控制的不是很严,还没有出现什么太大的问题。如果有对轴向位置要求很严的场合,估计要好好研究和控制每个零件的轴向尺寸,而不是仅仅控制挡圈和槽的轴向尺寸和公差了。
发表于 2023-9-19 08:48:24 | 显示全部楼层
我感觉不要过于纠结0~+0.14这个公差,这是为了加工的方便,采取了H13级左右的公差
发表于 2023-10-12 13:57:48 | 显示全部楼层
其它长度公差决定
GMT+8, 2024-11-25 19:29 , Processed in 0.051638 second(s), 15 queries , Gzip On.
