楼主: 大脆梨
夹紧机构自锁
发表于 2018-4-14 15:24:47 | 显示全部楼层
你这个目的是不是就是当气缸失效,即气缸在夹紧后突然没力的状态下,夹爪也能夹紧,也就是说,想要做一个自复位式的夹爪,气缸只是起到一个自动张开夹爪的作用,
发表于 2018-4-14 15:43:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,很不错!
 楼主| 发表于 2018-4-14 15:57:20 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2018-4-14 15:24
你这个目的是不是就是当气缸失效,即气缸在夹紧后突然没力的状态下,夹爪也能夹紧,也就是说,想要做一个自 ...
对,目的就是为了实现您所说的那种动作
 楼主| 发表于 2018-4-14 16:00:32 | 显示全部楼层
有空间,谢谢指教!之后我把我用的机构贴出来,也请帮忙看看,跟您这种类似
发表于 2018-4-14 16:14:23 | 显示全部楼层
大脆梨 发表于 2018-4-14 15:57
对,目的就是为了实现您所说的那种动作
那这样的话,你可以在两边各加一个拉簧,达到自复位的效果就好了
比如图片位置
发表于 2018-4-14 23:46:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-4-16 16:03:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-4-16 20:04:08 | 显示全部楼层
不知需要多大锁紧力 ,这结构能用不,增加一个弹簧 一个支点,还有合适的位置 ,力量不会太大。
发表于 2018-4-16 23:05:58 | 显示全部楼层
这个机构如果只是用于防止短时间内的气压骤降的话,可以考虑用中封式的电磁阀。
同时也不妨在夹头的位置加一个防止夹爪张开的机构,这个机构与里面的那个气缸形成一个互锁的关系,只是这样子的话结构会复杂一些。
发表于 2018-4-17 16:10:46 | 显示全部楼层
可以参考肘夹
GMT+8, 2025-4-9 15:03 , Processed in 0.084567 second(s), 16 queries , Gzip On.
