查看: 6342|回复: 15
普通铣床如何实现这个加工
发表于 2018-4-13 15:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
导轨加工工艺,普通铣床如何实现这个加工,材质42crmo 的,刀具和夹具如何选择是设计,请提供下思路?谢谢各位.原材是试用T形料  拉出来的 8 t5 C- A. X9 U1 W2 H$ o
: k, B- s, h$ }2 G; r# e
9 E4 `8 e% Z* ]( o. X9 Q8 z
+ z7 m4 o! R* E$ V. A3 }/ s# b( a% y$ |4 `
% [) a' |; n7 S7 V. W1 l" V' I8 n1 L# Z  X
& q8 E' y+ Q/ L( u# b* }
) M" Q' l+ d$ ^1 R5 X* S% e
6 U9 P2 `7 ~3 _1 m& y
* u* r/ k# W2 N: L- D3 c/ e$ i# Q: D( Q7 _9 a
补充内容 (2018-4-13 20:55):
+ [) F" u& a- \' y' J1 S镗床上可以吗?呵呵
发表于 2018-4-13 16:17:21 | 显示全部楼层
普通铣床又2米长吗
发表于 2018-4-13 16:54:35 | 显示全部楼层
普通铣床的话,其他的还好说,想想招费点劲也能弄,这个阳角圆角就加工不了啊
 楼主| 发表于 2018-4-13 19:51:01 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-4-13 16:17/ h5 W; O! k9 T* Q& d, N
普通铣床又2米长吗
; O- A' f7 ~/ T# C, {  r% T没有啊就是
, X) R5 ?9 C0 i$ G' r
 楼主| 发表于 2018-4-13 19:53:09 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-4-13 16:54$ B7 c9 X) u  r! o1 \
6 W; c* I1 H( G8 I能详细讲讲加工方案吗?多谢,刚学习
  o4 l/ v$ D2 `% C6 o# J! B
发表于 2018-4-13 20:20:07 | 显示全部楼层
楼主这得订制非标刀具的,一把铣刀圆角半径为5mm,一把倒圆角为5mm的刀具,还有一把T型刀,这几把刀具加起来3 u1 f" e  x: y( _  n6 f# f) ~
就不菲了,行程两米的铣床可没见过,一段一段的铣削,会出现接刀痕的,形位公差也难以保证,建议楼主还是找台龙门干这个活吧
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-4-13 20:41:20 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-4-13 20:20
& M4 n" [+ P5 k5 w% {. |楼主这得订制非标刀具的,一把铣刀圆角半径为5mm,一把倒圆角为5mm的刀具,还有一把T型刀,这几把刀具加起 ...
, p0 z! k5 ?& c是啊,龙门应该是最好的方式。可是头儿让俺现有设备来做方案,有点难度
做方案好做,就按照我说的做,然后出去询价,成本会吓一跳的  发表于 2018-4-14 20:52
你让他做个飞机试试  发表于 2018-4-14 08:29
发表于 2018-4-14 16:18:57 | 显示全部楼层
做废两件就爽了
 楼主| 发表于 2018-4-16 11:05:34 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-4-13 20:204 B  X5 _, \/ P$ Y/ m
, T* f/ P! q5 {' m/ [0 I7 u
韩工 ,这个R5的圆弧加工刀具能给仔细说一下吗,如何实现?
 楼主| 发表于 2018-4-16 11:06:13 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-4-13 16:54' p2 \$ t. |& B; S& @
( {: G) G* ?, U2 T" z
这个R5圆角您能给点意见吗,多谢?! E: n/ N- t. x
GMT+8, 2025-2-23 15:43 , Processed in 0.074917 second(s), 17 queries , Gzip On.
