查看: 3417|回复: 8
请问泡棉模切设备上这些滚筒排布有什么GB吗?
发表于 2018-4-13 10:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中红圈圈位置% {% f6 h  k. B6 e$ r
发表于 2018-4-13 13:47:59 | 显示全部楼层
根据理论计算数据布置的,再根据实际生产情况微调。
发表于 2018-4-13 13:51:18 | 显示全部楼层
楼上大侠说了等于没说。
发表于 2018-4-13 13:51:50 | 显示全部楼层
我最近也在研究滚筒张力。有时候明显感觉没必要的多了很多辊
发表于 2018-4-13 13:52:36 | 显示全部楼层
这个滚筒的排布没有设计标准,是根据产品的特性设计的,比如泡棉的宽度和厚度,其韧性的多少,最好需要现场试验过。
发表于 2018-4-13 14:25:01 | 显示全部楼层
电子材料模切这玩意国人接触才十几年,都是根据自己个人喜好呗
发表于 2018-4-13 17:25:02 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2018-4-13 18:20:25 | 显示全部楼层
LZ最好是出路线图(绕法)这样有助分析各辊作用功能等等。这样图不好用。
9 ?: p3 v" ]  U- [9 P
发表于 2018-4-13 18:54:32 | 显示全部楼层
! ^: i5 L/ M% u9 w1 T& y6 o大概就是这样滴,“整”明白各辊的功能和作用然后........。
+ W1 p, s! E) }+ }9 y2 S2 L
# w: w% o4 ^% w+ W3 z; d! l7 q! @# s$ v& t
GMT+8, 2025-4-30 07:26 , Processed in 0.062441 second(s), 16 queries , Gzip On.
