查看: 8838|回复: 11
workbench刚体动力学仿真之变载荷施加
发表于 2018-4-13 10:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 siaoma3160 于 2018-4-13 17:25 编辑 : R) }! B( Z7 C4 t' `: q0 F
5 ], g; l2 G) w: v. G0 L! Q
如图所示,底板与正方体颗粒均可假设为刚体,底板固定,正方体颗粒在重力作用下自由落体,用workbench的rigid dynamic模块仿真正方体颗粒自由落地并与底板相撞然后反弹的过程,怎么实现?
3 Q/ t  v6 b1 f' c包括底板怎么施加约束(rigid dynamic里面没有加固定约束的功能呢)以及正方体颗粒与底板碰撞的实现(接触怎么施加)" H+ ~9 L: }- M4 e
# r, ]5 O# i9 g. H4 Q4 Q
; C/ P9 f7 p6 u3 d
目前已实现上述仿真(具体见下文3楼回复),现在我想再加一个内容,正方体除受重力作用外,还受到与速度成正比方向与速度方向相反的空气阻力作用,比如空气阻力f=-0.02v; 请教下大家我这个空气阻力应该怎么施加?
9 a' U! g. }1 ]5 @- d  V- c
发表于 2018-4-13 13:48:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 远祥 于 2018-4-13 13:49 编辑 ( H. @1 b6 m+ E; c/ X
/ K4 b0 W+ B& o+ g& ^0 X如果是Hyperworks,我到是能说出解决办法操作步骤;你这个ANSYS之前我也学过一段时间,仅能提供参考思路了,应该是SPC里面增加六个自由度的约束,再增加重力加速度值,可实现落体运动,最后增加面与面接触。
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:48:18 | 显示全部楼层
已解决,正方体与底板上表面设置摩擦接触,底板与ground设置fixed连接,所有物体施加重力载荷,计算位移及速度,开始仿真。如下图所示
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:50:10 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-13 13:48
8 H. `. R' ^! L8 N! S& f9 O4 K如果是Hyperworks,我到是能说出解决办法操作步骤;你这个ANSYS之前我也学过一段时间,仅能提供参考思路了
* g/ n& \* n0 A) ^大侠麻烦看下我的另一个求助帖子(http://www.cmiw.cn/thread-786914-1-1.html),看看可否实现?无论用什么类型的有限元软件都可以! E: }% Q6 ~$ d2 |9 x2 \2 @8 S, l
发表于 2018-4-13 14:05:50 | 显示全部楼层
siaoma3160 发表于 2018-4-13 13:50
8 Q2 [9 A3 Y) u* ]: U大侠麻烦看下我的另一个求助帖子(http://www.cmiw.cn/thread-786914-1-1.html),看看可否实现?无论用 ...
1 ]  c, E9 r$ i: l3 c8 ~( q这个ANSYS完全可以分析的,它在工程CAE软件中算最强大的了。
4 V( ?! N8 y) Z. Y5 O4 n
 楼主| 发表于 2018-4-13 14:21:44 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-13 14:05
/ q$ s0 O! ^# G* D' z! W3 C4 L这个ANSYS完全可以分析的,它在工程CAE软件中算最强大的了。
( j8 s# m: j# C1 J, z8 g. Z" n; i我个人分析这个要综合用到ansys中多体动力学仿真模块和流体运动分析模块,不过不清楚具体实现方法,二者如何实现耦合分析,大侠可提供思路吗?
发表于 2018-4-14 13:02:05 | 显示全部楼层
问你怎么分析
远祥 发表于 2018-4-13 14:05) m4 a: C; n) Q% o' S
% F. G! Z; C6 T+ t5 w* G* B: w
发表于 2018-4-14 13:04:58 | 显示全部楼层
他不正面回答已经证明他水平
siaoma3160 发表于 2018-4-13 14:21
! u- @$ J0 J% e% c我个人分析这个要综合用到ansys中多体动力学仿真模块和流体运动分析模块,不过不清楚具体实现方法,二者 ...
! w% W- t5 j* Q( S7 B$ y
 楼主| 发表于 2018-4-14 13:07:32 | 显示全部楼层
3 ]6 k6 L! J/ o( W. I
大侠可否给指条明路?
发表于 2018-4-17 16:58:00 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-4-3 16:37 , Processed in 0.062740 second(s), 18 queries , Gzip On.
