查看: 4363|回复: 12
两个振动筛同时振动能互相抵消么
发表于 2018-4-13 08:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个振动可以共振,那么按照理论应该也可以抵消,就好比两个水波,波谷与波峰相互就抵消。我们在做一个项目采用振动盘进料,因担心振动对设备造成不良影响,想采用两个振动盘,借此消除振动,不知可行不?7 Z: D9 Y$ n9 ^+ Z& Z
发表于 2018-4-13 09:12:32 | 显示全部楼层
可行。但是应该已经有专利了,而且应该已经过期了。
这莫说可以免费使用啦,可否提供一下相关资料  发表于 2018-4-13 09:15
发表于 2018-4-13 09:17:16 | 显示全部楼层
我没搞过振动没经验,纯想法:振动要是能抵消频率必须一致,对振动的相位也要准确把握,使波峰对应波谷。没有一套复杂的传感测量系统和快速的跟踪响应不大好实现吧。
发表于 2018-4-13 09:53:23 | 显示全部楼层
振动盘与设备没有连接,振动盘对设备不会造成振动。
精密的设备都有防振沟,振动盘放在沟外。  发表于 2018-4-13 12:10
通过地面也会传导振动,设备比较精密  发表于 2018-4-13 11:58
发表于 2018-4-13 10:03:22 | 显示全部楼层
这个不行的,只会加剧振动,建议采用增加缓冲弹性元件。
加剧那就是共振啦,如果相位错开不就可以消振么  发表于 2018-4-13 11:59
发表于 2018-4-13 10:12:29 | 显示全部楼层
glate 发表于 2018-4-13 09:17
, Y6 O, a) q0 p, U6 h我没搞过振动没经验,纯想法:振动要是能抵消频率必须一致,对振动的相位也要准确把握,使波峰对应波谷。没 ...
# ~6 U9 Z% W; F& e7 S  R. q' A1 _
不用这么复杂的,让两个振盘对称运动了,稍微有点误差没事的。( k  T( P$ ?+ J! \; ~  Y
两个振盘对称运动怎讲?可以在多大程度上消振  发表于 2018-4-13 12:00
发表于 2018-4-13 13:00:11 | 显示全部楼层
震动抵消了。请问还能震动进料吗?本来就是靠震动来工作的。
: b2 N, S+ t+ c, L还是采取隔震措施吧。
这抵消的是对周围物体的影响  发表于 2018-4-13 13:29
GMT+8, 2025-4-30 07:24 , Processed in 0.061459 second(s), 22 queries , Gzip On.
