查看: 2908|回复: 10
角接触球轴承问题
发表于 2018-4-12 14:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,设备对要求中间轴不能有晃动,上面一组为配对的角接触球轴承,此种方法是否能有效的消除游隙
将锁紧螺母放在角接触球轴承侧是否效果会更好
发表于 2018-4-12 15:53:21 | 显示全部楼层
这样的结构可以消除轴向间隙,但需要关注的有三点:
1、上端角接触轴承的下面一个轴承应比中间轴上的台阶的稍长一点;
2、下面的轴承与隔套之间的接触面积有点小,而且与球轴承的保持架太近;
3、下面的轴承外圈还需要限位才行。
发表于 2018-4-12 17:18:15 | 显示全部楼层
虽然说不出角接触球轴承的具体要求
但是楼主这个图其实是横着放的吧
角接触一般都是高速用……游隙的考虑很讲究的
垂直放置的轴高速旋转 似乎还真的不多见
立加听了很伤心...  发表于 2018-4-12 21:25
发表于 2018-4-12 19:06:01 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2018-4-12 17:18
虽然说不出角接触球轴承的具体要求
但是楼主这个图其实是横着放的吧
同样是高速旋转,水平放置和竖直放置有什么差异吗
发表于 2018-4-12 19:08:50 | 显示全部楼层
1、上端角接触轴承的下面一个轴承应比中间轴上的台阶 ...
下面轴承不能限位了,要不然超静定了,轴承都是一端固定,另一端浮动的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-12 19:10:07 | 显示全部楼层
你这个设计问题有不少啊。
要按设计手册来啊,轴承安装部位的设计,游隙调整方法,设计手册上都有。
发表于 2018-4-12 21:24:37 | 显示全部楼层
拆卸不好搞 别的没啥问题也不是说没啥问题 只是不知道东西太多 没法说
比如你轴的动力怎么传上去,加入用带轮那么这个下面深沟球轴承配合就很难搞了,搞不好轴承就容易跑外圈了,座子一跑大了 就晃了 达不到你要求,而且坏东西很快...
立轴的这个东西要注意
发表于 2018-4-14 10:43:02 | 显示全部楼层
垂直放置有自重啊,自重太重的话下面用深沟球就不太好了吧
发表于 2018-4-14 11:43:35 | 显示全部楼层
多谢大侠指点
发表于 2018-4-14 11:57:24 | 显示全部楼层
成对轴承的游隙比较好控制,螺母放在哪一侧关系不大,关键看压紧没压紧,会不会松。
建议:
1.换皮带轮比较麻烦,皮带轮最好选标准件;
2.考虑寿命的话需增加润滑,结构上要加油封;
3.序号2端盖控制好公差,使得能压紧轴承外圈;
4.中间轴在整体结构优化后加工工艺性、经济性还可提高;
GMT+8, 2025-4-12 04:38 , Processed in 0.062529 second(s), 19 queries , Gzip On.
