楼主: 冰小帅
求去除多余防锈油的方法
发表于 2018-4-12 15:41:18 | 显示全部楼层
楼主!您的防锈油选型应该有问题!
工序用防锈油,应该易沥干,易挥发。
2,工件后续清洗后再装配,这时应优先选择工序防锈油。一般保证工件不腐蚀生锈,还要考虑易清洗。  发表于 2018-4-12 19:59
好吧!客户是上帝,我们不怕上帝,怕的是无理扯淡的上帝。 这种状况,分两种:1,工件后续装配直接装配,不清洗。那就应该是在无尘车间清洗包装,选择润滑防锈油,浸泡后沥下油。  发表于 2018-4-12 19:56
这个油是客户定的,这个不是普通的零件,是发动机里的轴瓦应该是要特定的油  发表于 2018-4-12 16:40
发表于 2018-4-12 16:32:23 | 显示全部楼层
清洗干净后包装的时候再加油是行不通的么?
工序防锈油有自浸润性,所以说。。。还是感觉 你的客户扯淡。。。  发表于 2018-4-12 20:01
讲真,这个点评是不是不适合回复聊天...语序反的..  发表于 2018-4-12 17:14
怎么感觉你这是还要回收剩下的油的节奏...  发表于 2018-4-12 17:13
现在就是最后包装前的涂油啊,但是泡完油拿出来太多了,喷淋的话又不能保证100%表面的涂有。现在就是要用设备把零件表面多余的油脂去掉。  发表于 2018-4-12 16:46
发表于 2018-4-12 17:21:49 | 显示全部楼层
想想夹具方案,可以搞个烘吹线。
可以吹,不可以烘!吹还得注意,如果是压缩空气是否含水分。。。  发表于 2018-4-12 20:29
 楼主| 发表于 2018-4-12 17:35:04 | 显示全部楼层
也不是要回收,还是零件表面得全部有油,但是油又不能太多。
发表于 2018-4-12 20:05:14 | 显示全部楼层
您现在使用的防锈油,决定了工作状况,这是不太容易改变。。。
匿名  发表于 2018-4-12 21:20:22
油能加加温使粘度降低么。
使用道具
发表于 2018-4-12 21:22:27 | 显示全部楼层
油能加加温使粘度降低么。一般的油几十度够了。
没有办法的办法之一!在没能确定该防锈油的组份之前,有一定的安全隐患!  发表于 2018-4-13 10:31
发表于 2018-4-13 09:48:29 | 显示全部楼层
一定要泡在油里面吗?像喷漆一样喷一层油在上面行不行?
 楼主| 发表于 2018-4-13 10:36:58 | 显示全部楼层
可以的,泡可以保证100%涂油。喷涂的话两侧的孔不太好处理。
发表于 2018-4-13 11:06:55 | 显示全部楼层
浸油后用油布擦一遍?
GMT+8, 2025-4-19 16:42 , Processed in 0.070557 second(s), 21 queries , Gzip On.
