查看: 9013|回复: 36
求去除多余防锈油的方法
发表于 2018-4-12 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神分享,一个零件出货之前会到防锈油里泡一下再拿出来。这样表面就会有很多油,现在想用个什么方法可以快速的去掉多余的防锈油。我想到用振动的方法。我百度的时候看到也有人遇到的了这样的问题,应该是有人做个这个东西。有没有大神分享下经验。或者有没有大神有好的方法。非常感谢。附件是零件的大概形状。
发表于 2018-4-12 13:27:59 | 显示全部楼层
做个离心机构甩掉呢?具体零件也要根据情况分析
发表于 2018-4-12 13:40:24 | 显示全部楼层
看零件结构、尺寸、重量而定
 楼主| 发表于 2018-4-12 13:41:00 | 显示全部楼层
离心机构我也想过,一个是工件不好固定,二是拍损坏工件,毕竟是最后一道工序,损坏了前面的工作就全白做了。零件的话就是发动机的轴瓦,一个U形的钢件两边两个通孔
 楼主| 发表于 2018-4-12 13:46:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-4-12 13:40
看零件结构、尺寸、重量而定
已经添加了零件图,重量的话按250G算吧 一次四件1KG 大概尺寸高60宽90厚18MM
发表于 2018-4-12 14:11:40 | 显示全部楼层
冰小帅 发表于 2018-4-12 13:41
离心机构我也想过,一个是工件不好固定,二是拍损坏工件,毕竟是最后一道工序,损坏了前面的工作就全白做 ...
固定可以固定的,但是量大的话不太方便,这东西不能刮擦,一个一个放放效率低
发表于 2018-4-12 14:27:50 | 显示全部楼层
超声波清洗加管道烘干
发表于 2018-4-12 14:27:58 | 显示全部楼层
尼龙网传送带,配上几组大功率电吹风,走你……
这样的话孔里面和背风面不能保证吧。客户想要的效果就是设备出来后就可以直接包装。  发表于 2018-4-12 16:50
发表于 2018-4-12 14:53:38 | 显示全部楼层
有时间的就晾一晾
现在就是这样,就是效率慢才想上设备的。  发表于 2018-4-12 15:21
 楼主| 发表于 2018-4-12 15:16:40 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2018-4-12 14:27
超声波清洗加管道烘干
哥这个不是全部清除的,要留一层油膜防锈。
GMT+8, 2025-4-19 16:38 , Processed in 0.079205 second(s), 23 queries , Gzip On.
