查看: 3819|回复: 7
NX10导航器里显示,但画面不显示
发表于 2018-4-11 14:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航器里明显是两个,可是只显示一个,不知道让我怎么给弄的,不见了。。
$ y$ I& H7 c& B重启也不行。: i3 `1 S' \+ v
6 t, ^, f) P- _6 r+ m8 w8 Q
% k- A0 f$ W5 S0 c3 y$ N# g
6 n! e& X% g/ f9 S' a, ?
发表于 2018-4-11 15:09:54 | 显示全部楼层
先把两个数模解包,再逐个显示出来。
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:10:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-11 15:093 R8 y/ T  ?) a2 @2 @8 Z$ J6 F! U
先把两个数模解包,再逐个显示出来。
% p, V$ @) ?5 G, t
解包逐个显示,也试过,不行。/ U8 ?) z+ W% h- m) \# s4 \$ n8 T
发表于 2018-4-11 15:13:21 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2018-4-11 15:103 w+ g5 E/ u9 c4 `' b! q
解包逐个显示,也试过,不行。
, U, K7 g% @4 b( ?/ {2 u9 M在装配导航器中,替换引用集,整个部件,这样可以全部显示出来了。还有一种情况是,图层是否关闭?
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:17:46 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-11 15:13' u5 ?5 p6 \" T; p5 M  y. Z
* j# X; n, r- ?. W9 x气的我都给删了
发表于 2018-4-11 15:24:46 | 显示全部楼层
有没有可能那2个在一个文件里,其中一个处于隐藏状态?
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:26:44 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-4-11 15:24  u9 u$ S* M" }
# A4 _/ z( ?( c忘了说,一个是镜像过去的,% U" ~6 }: p, t6 v$ l) \
不显示的那个是原来的。
* y, e2 v  K  ~4 m7 o0 m4 R
发表于 2018-4-11 17:18:04 | 显示全部楼层
遇到这样情况把部件传上来,让大家帮帮。
GMT+8, 2025-2-23 16:31 , Processed in 0.059513 second(s), 21 queries , Gzip On.
