查看: 3179|回复: 3
电磁换向阀6大常见故障问题,都来了解一下
发表于 2018-4-11 13:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁换向阀在正常使用过程中有损耗,损耗达到一定程度会产生故障无法工作。从而导致液压系统无法正常运作。那么电磁换向阀有哪些常见故障问题呢?
5 V2 d1 m6 y4 h" Z: f1、电磁铁烧毁) l; y; P2 J1 B
电磁铁烧毁也是电磁换向阀的常见故障之一。产生的原因之一为品质问题,例如铁芯的加工不良,导线的材质线径标准过低而容易过热等。* e! `: v8 X% w/ T8 p$ s  _: [
2、电磁管推杆磨损变短
2 i5 n+ v/ U8 w" v" z" m+ A8 h$ t电磁管中的推杆作用是当衔铁运动时,推动阀芯使其运动。推杆与阀芯并非和为一体。因此在不断接触中,势必产生磨损。在长期高 频率换向后,有可能磨损而明显变短。此时导致阀芯换向不到位,影响电磁换向阀的工作。+ p. Y0 ~3 L1 V5 k! N2 m! v+ g0 a
3、复位弹簧疲劳或折断% p/ ~8 [+ d% _+ i% X- c
此类故障与弹簧的材质选用有一定关系。电磁换向阀使用进口琴钢线弹簧,表面染黑处理,拥有良好的弹力,耐疲劳特性。表面处理工艺的加强能有效阻止弹簧被腐蚀,具有很高的使用寿命。, J4 o  R. n6 r6 o3 O* j5 D
4、阀芯外径的磨损
3 X& X- F7 Z3 o这与阀体内孔的磨损情况一样。特别对于油液中含有过多,过大杂质情况下,会加剧电磁换向阀阀芯的磨损。此类磨损虽然无法完全避免,但要延长电磁换向阀的使用寿命,以及维持良好的工作状态,应该定期对液压油清洁度做检查,并及时处理液压油污染过度的情况。( c( z2 L* }6 l" [" C8 U
5、阀体内孔磨损: [% c! l% J' Q  T7 F" E
阀芯与阀体内孔之间频繁的往返运动,虽然电磁换向阀的阀芯设计有油槽,可以最大限度使接触面充满油液,降低摩擦,但根据电磁换向阀的工作性质,对电磁换向阀阀体内孔的磨损仍不可完全避免。
* `8 T8 A9 K# h+ h3 b6、不常见问题导致
# F9 }* i1 J* ~7 ?- @8 Q4 o# |) d以上是本人总结的电磁换向阀最常会出现的5大问题,也有可能是其他一些不常见的问题,比如有电压,电流不稳定,有较大冲击波动,而导致烧毁。这些都是我们要去注意的问题。
/ s! X4 x" M3 F: R2 R' m- z1 [! j) _" U1 ^  l3 Z
发表于 2018-4-11 17:58:20 | 显示全部楼层
江南的液压站,点名了多包涵,好几次发现泄压阀主阀芯被铁屑垫起来,造成系统无压。
发表于 2018-4-11 20:10:07 | 显示全部楼层
除了2,别的都遇见过。感觉正规厂家都问题很多,何况还有很多高仿的。
发表于 2018-4-12 22:12:21 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-2-26 08:30 , Processed in 0.246722 second(s), 14 queries , Gzip On.
