楼主: 天蓝3
丝杆不能直接承重,必须搭配导轨使用是吗
发表于 2018-4-11 15:45:42 | 显示全部楼层
把丝杠竖直安装就可以承重了
发表于 2018-4-11 16:38:24 | 显示全部楼层
张吞吞 发表于 2018-4-11 15:01
轴向可以承重,我们做的背托AGV就是丝杠顶着1吨多的货物
AGV?你是哪里?
发表于 2018-4-11 16:41:04 | 显示全部楼层
   台湾SATA模组,深圳一级代理,需要可以咨询QQ:1013795740
 楼主| 发表于 2018-4-11 18:39:47 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2018-4-11 13:57
要看那个方向受力,也有丝杠可以带几十公斤的负载。一般负载是要通过导轨或者型材机构来承重。建议看下FEST ...
我们领导想的是不仅需要丝杆的螺母做直线运动,同时还要可以绕着丝杆转动,因为要把平放状态的板子抬高成60-70度的一个斜角状态,不是简单的直上直下,
 楼主| 发表于 2018-4-11 18:43:18 | 显示全部楼层
打钢的 发表于 2018-4-11 13:53
你能把之前的丝杠直接承重的结构图贴出来吗,因为你的做法太违反力学了
我也很担心实际使用会直接把丝杆压断,但是又没有别的方式可以做到,没办法,先按这个构思做下实验吧
发表于 2018-4-11 22:30:32 | 显示全部楼层
天蓝3 发表于 2018-4-11 18:39
我们领导想的是不仅需要丝杆的螺母做直线运动,同时还要可以绕着丝杆转动,因为要把平放状态的板子抬高成 ...
没明白你的描述,画个示意图好么?
发表于 2018-4-12 06:29:25 | 显示全部楼层
XJ001 发表于 2018-4-11 13:55
淘宝店主说的很对,丝杠、齿条一半不用于承受重力,只作为导向使用。
另一半就可以承重了。
发表于 2018-4-12 06:32:13 | 显示全部楼层
可以在平移的板上加铰链轴。
发表于 2018-4-12 08:01:12 | 显示全部楼层
看使用情况,水平还是垂直,垂直要用抱闸电机
发表于 2018-4-12 08:14:59 | 显示全部楼层
好多人都瞎说,丝杆就是能够承受重力,而且很大,但是只能承受轴向的重力,径向需配合导轨。
我赞成你的观点。  发表于 2018-5-7 22:32
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-19 02:26 , Processed in 0.057016 second(s), 18 queries , Gzip On.
