查看: 1941|回复: 7
求助理论正确尺寸问题,附图
发表于 2018-4-11 11:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查了理论正确尺寸,看的云里雾里,大神能否结合这个图指教一下,通俗一点,谢谢
发表于 2018-4-11 11:27:40 | 显示全部楼层
误记吧。。
发表于 2018-4-11 11:58:27 | 显示全部楼层
孔的理论位置按以B为基准,距离55,实际可以加减0.5
 楼主| 发表于 2018-4-11 12:56:41 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2018-4-11 13:22:37 | 显示全部楼层
这是一张典型的尺寸公差与形位公差混用的错误示范
Y方向
相对于B基准的位置度限制了与基准B平行方向的偏差,公差带形状是以理论尺寸为中心,平行于B基准,宽度为0.5mm的条状区域:即允许孔中心上下各偏0.25mm
这里出现的错误是两个尺寸55,这两个尺寸都应标注相对于B的理论尺寸
X方向未做限制,虽然尺寸下面标了两个等号,但是。。。国标,ISO,乃至任何标准里面都没有这个等号的定义。因此,是典型的错误标法
因此,X方向没有任何限制
 楼主| 发表于 2018-4-11 13:29:52 | 显示全部楼层
Y方向
相对于B基准的位置度限制了与基准B平行方向的偏 ...
学习了谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-11 13:33:39 | 显示全部楼层
Y方向
那么直接在尺寸后面加公差±0.25不是更方便吗?用理论正确尺寸标注有什么好处?
那得你应该查查什么叫位置度公差,而且你所谓的更方便是从谁的角度,是你画图的角度吗,你考虑过产品装配吗  发表于 2018-4-11 13:54
GMT+8, 2024-12-25 10:04 , Processed in 0.058872 second(s), 23 queries , Gzip On.
