楼主: 伯龙纳
求助:关于非标设计中光电感应开关的选用
 楼主| 发表于 2018-4-13 09:35:01 | 显示全部楼层
blucewels 发表于 2018-4-12 18:03
伺服电机调节刚性一般会防止撞击,刚性强的话给相应脉冲一般就走对应脉冲的位置
好的,谢谢
发表于 2018-4-13 09:51:57 | 显示全部楼层
最简单的就是滑块两端装上防撞块。
发表于 2018-4-13 10:06:04 | 显示全部楼层
有个减速时间的,并不是瞬间停止,所以可以在你这个光电前面一点再加一个光电,感应到之后减速,感应到第二个之后就能停止了
发表于 2018-4-13 10:29:21 | 显示全部楼层
作为机械工程师,有4个地方需要了解,第一,是不是光电传感器没有检测到;第二,假如光电传感器有感应,还是出现这种情况,那么考虑是不是惯性大了,冲出去了,这种需要再光电传感器的前面再加一个传感器,感应到机械手到的时候开始减速;第三,添加缓冲器,第四,添加接近开关,第五,不知道你这个是不是伺服电机带动,一般我设计这个使用伺服电机带动的,那么,可以要求程序员在写程序的时候做一个软限位,每当软限位触发的时候报警,说明你的外部感应条件失效了。上面的几种情况,第一种是让你去了解一下,第二种,第三种设计上,第四种可有可无,第五种,一般我要求程序员都要求写上。在上面那种情况,撞出去了,可以让程序员查看程序报文是否有传感器的信号输出。
发表于 2018-4-13 11:16:45 | 显示全部楼层
大神很多,我这边也碰到过感应片宽度不够,直接冲过去的情况
发表于 2018-4-13 21:46:31 | 显示全部楼层
感觉你是只使用了一个光电开关并将其设置在行程的一端
从机械角度来说 应该也是可以的
走出去多少脉冲量 回来就是了
但是你这个光电开关估计太偏了点  给负载缓冲量太小了
我的理解是负载在回来感应到光电开关后就开始减速过程 直至停止
如果惯性量太大 会造成你说的问题
你先确认惯性量是否有超出电机的使用范围
然后依情况调整速度 光电开关位置 更大功率的伺服马达等
我们这边处理的方法是装了三个光电开关
零位在中间  两端两个极限位
发表于 2018-4-14 08:09:17 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2018-4-10 17:04
这个问题电控工程师完全可以解决,装个机械限位也不行,按照楼主这个说法,到了原点后电机还在运转
对的,这现象主要是电气工程师或者软件怎么设置电机减速,正常情况下,到达终点一段距离之前,就应该开始减速喽
发表于 2018-4-15 10:16:11 | 显示全部楼层
设备限位肯定要有机械限位和电气限位,速度不高的话应该不会出问题,你这个是不是速度太高,而且电机是不是选择的抱闸的?
 楼主| 发表于 2018-4-16 10:10:02 | 显示全部楼层
从机械角度来说 应该也是可以的
走出去多少脉冲量  ...
感谢你这么用心的分析,我再复查下。
发表于 2018-4-16 10:19:04 | 显示全部楼层
这个很有可能是与同步带轮连接的地方打滑造成的  建议检查一下是否松动
GMT+8, 2025-4-25 07:55 , Processed in 0.056871 second(s), 13 queries , Gzip On.
