楼主: 伯龙纳
求助:关于非标设计中光电感应开关的选用
发表于 2018-4-11 21:13:36 | 显示全部楼层
额,你把原点信号传感器稍微移动一下位置,这现象可能就会消失,至于是什么原因,请查阅《伺服电机技术》
发表于 2018-4-11 21:56:36 | 显示全部楼层
速度快肯定会有过冲的啊
发表于 2018-4-12 09:54:08 | 显示全部楼层
同意23楼,从电气上说可以控制,从机械上说有惯性要考虑,两者结合,控制要考虑惯性才行
发表于 2018-4-12 15:43:02 | 显示全部楼层
惯性来不及停,冲出去了吧。
发表于 2018-4-12 15:57:23 | 显示全部楼层
同步带的伺服电机加到机械手外轴上。
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:18:26 | 显示全部楼层
ckaymm 发表于 2018-4-12 15:57
同步带的伺服电机加到机械手外轴上。
不好意思,没看懂。同步带伺服电机必须和机械手分开,机械手就是靠伺服电机带动同步带,机械手和同步带一起运动。
发表于 2018-4-12 16:25:02 | 显示全部楼层
是每次过冲的位置都一样吗,如果都一样那就是电气编程的问题,如果不一样那就是伺服电机使用错误
发表于 2018-4-12 18:03:17 | 显示全部楼层
伯龙纳 发表于 2018-4-11 09:22
你好,确实是伺服电机。
伺服电机调节刚性一般会防止撞击,刚性强的话给相应脉冲一般就走对应脉冲的位置
发表于 2018-4-12 19:55:30 | 显示全部楼层
伺服电机直接驱动同步带?中间没有加减速机吗?负载大不大?可能是电机转子与负载惯量比不匹配,导致刚性不好容易导致过冲现象,最好做到10以内,调调伺服电机刚性与增益试试,还有把加减速时间适当设长,我觉得加机械限位或者限位光电都治标不治本。
 楼主| 发表于 2018-4-13 09:34:09 | 显示全部楼层
星辰大海 发表于 2018-4-12 19:55
伺服电机直接驱动同步带?中间没有加减速机吗?负载大不大?可能是电机转子与负载惯量比不匹配,导致刚性不 ...
有联轴器过渡,没有减速机。谢谢,让我又多了个考虑方向
GMT+8, 2025-4-25 07:52 , Processed in 0.060684 second(s), 13 queries , Gzip On.
