楼主: 伯龙纳
求助:关于非标设计中光电感应开关的选用
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:29:42 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2018-4-10 20:05
你那个是原点开关,不是限位开关
对,是原点开关,所以在考虑加个限位开关。但是原点开关为什么失效至今没搞懂。
发表于 2018-4-11 10:18:16 | 显示全部楼层
这种情况哪怕就一个开关,再差也有十丝的回零精度才是,除非有干扰才撞罩壳
发表于 2018-4-11 14:26:56 | 显示全部楼层
纯机械的说点自己的看法,不对的地方大家也可以纠正下,第一就是伺服电机的停止是一个过程,给了一个停止信号后,电机停止信号时速度到0的一个过程需要时间,如果收到信号时速度太快,相应这个最短时间应该增加(加速度应该是有极限值),那么就形成超过传感器位置现象,第二种,负载的惯量太大,电机停止信号接收后其实还是运动的,造成位置超过传感器,所以解决办法如果单纯使用机械限位的话都没有实际解决隐患,还可能带来机械振动,零部件寿命等问题,解决思路应该是综合的:1、校对使用速度到0时所需要的时间,看情况是否增加一个减速传感器,让停止段的速度曲线合理化;2、校对电机惯量和实际使用惯量,确认是否型号符合,或者是否考虑抱闸;3、增加机械限位,不是单纯使用,而是和其他措施一起,出于防错思路。
发表于 2018-4-11 15:03:02 | 显示全部楼层
我的第一个想法就是加机械限位,没想到论坛大神这么多,受益匪浅啊!
发表于 2018-4-11 15:42:18 | 显示全部楼层
编程里面快要到原点可以根据行程体检做一个减速动作,另外做一个机械限位,别把外壳弄坏了
发表于 2018-4-11 15:51:46 | 显示全部楼层
你的意思是零位跑了?
 楼主| 发表于 2018-4-11 18:55:12 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2018-4-11 15:51
你的意思是零位跑了?
是的
 楼主| 发表于 2018-4-11 18:56:19 | 显示全部楼层
机械设计wender 发表于 2018-4-11 14:26
纯机械的说点自己的看法,不对的地方大家也可以纠正下,第一就是伺服电机的停止是一个过程,给了一个停止信 ...
感谢你这么用心的回答,非常感谢。
发表于 2018-4-11 19:01:26 | 显示全部楼层
正走多少远反向走了多少远,PLC都记得,你回零时知道零位有多远的,高速走个相对长度(适当扣一点),PLC自己给你规划好加减速,走完定长发现还未到零位,再低速趟过去就是,根本不会冲到机箱,PLC的加减速不是吃素的。楼主这情况很可能是走出去或者回来时有误脉冲
发表于 2018-4-11 20:02:04 | 显示全部楼层
PLC发脉冲很容易跑零位
GMT+8, 2025-4-25 07:52 , Processed in 0.058921 second(s), 13 queries , Gzip On.
