楼主: 1027627904
齿轮问题请教
 楼主| 发表于 2018-4-12 10:53:14 | 显示全部楼层
铁钻工 发表于 2018-4-11 10:31
不知在做之前理论计算是否通过,计算了一下,45#钢做的齿轮齿面接触强度不够看一计算结果。
齿轮厚度多少 ...
大的厚度40  小的45。制作实际精度8级(要求的是7级)。   齿部高频,硬度做到42HRC。
现在的做法是还是45钢,一个高频做到40的硬度,一个渗碳做到50.(经常合作的厂商对其他材料没把握,怕做不好,东西不多又怕麻烦。)
发表于 2018-4-12 15:35:20 | 显示全部楼层
现在的做法是还 ...
嗯,试一下吧,个人认为40的硬度还是低了。加工精度让厂家保证一下。
理论上应满足ISO 6336-5 Figure 11/12 MQ级
发表于 2018-4-12 15:44:36 | 显示全部楼层
1、齿面硬度不够,可能热处理没有做好;
2、齿的芯部硬度偏低;
3、改变齿轮材料及热处理方式
发表于 2018-4-12 21:43:12 | 显示全部楼层
速度这么慢,可以做小的机油箱,齿轮足够润滑可以保持材料特性。
发表于 2018-4-12 21:57:10 | 显示全部楼层
直接换一个大减速比的减速电机更可靠
发表于 2018-4-13 08:40:25 | 显示全部楼层
总体评价
按照45钢,HRC42,小齿轮输入扭矩15(N.M)X177=2655N.M模数为10的情况下
-------齿面接触计算
小齿轮疲劳强度安全系数:0.9184-------不合格!
大齿轮疲劳强度安全系数:0.9432-------不合格!
小齿轮静强度安全系数:0.9903-------不合格!
大齿轮静强度安全系数:0.9903-------不合格!
-------轮齿弯曲计算
小齿轮疲劳强度安全系数:1.4735-------合格!
大齿轮疲劳强度安全系数:1.6534-------足够!
小齿轮静强度安全系数:1.8011-------合格!
大齿轮静强度安全系数:1.9161-------合格!
疲劳强度不够,负荷满载时,很容易失效。
发表于 2018-4-13 09:00:54 | 显示全部楼层
换个速比251的减速电机。箱体内润滑条件好,都有预留安全系数。不用担心磨损问题。还能简化你的传动结构,你这2个齿轮都不用了。如果一定要用的话,那就用好的材料,渗碳淬火吧。最好齿轮能在加厚点(2个齿轮同时加厚),提高安全系数。
但是润滑条件不好。寿命也不会太长。多做几个齿轮做为备件吧。
发表于 2018-4-14 15:07:51 | 显示全部楼层
严重同意16楼和26楼!
发表于 2018-4-14 21:07:32 | 显示全部楼层
建议设计为等滑比变位齿轮。
发表于 2018-4-16 16:41:22 | 显示全部楼层
用渗碳钢肯定会好些
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.058360 second(s), 14 queries , Gzip On.
