查看: 5845|回复: 11
L型同步轮传动问题
发表于 2018-4-10 10:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
: B; B3 h% F  E" t5 \
, h# K. X( ^, n' }0 p& Z
       如图,电机上装的是L型同步轮,10齿的,下面轴装的是15齿的,现在出现说同步轮皮带拉紧之后,会有比较大的间隙,导致电机转动180度,下面的轴,转动可能只有170+的样子,有时候是电机已经转了几度了,但是底下的轴一点都没动。但是我单拿L型同步轮配皮带又没有那么大的间隙,请问各位大侠,我是应该换同步轮,还是加压轮,还是别的原因?
4 }( t. @$ z( Q
9 ~  W* I* ~* n3 Y5 ^/ d. I3 `5 B
发表于 2018-4-10 11:02:07 | 显示全部楼层
电机功率多少撒
发表于 2018-4-10 11:03:04 | 显示全部楼层
你同步轮选型的时候有没有计算下 还是就是按经验选选
 楼主| 发表于 2018-4-10 11:19:34 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-4-10 11:03/ J1 G( @' ?1 m- d4 R
, x$ `- J0 _. m/ m) p计算过同步轮皮带尺寸,之前用XL的,因为扭矩比较大,皮带受不住力,经常要换,所以从XL换成了L,这个跟电机功率有啥关系?
6 A5 J$ m" a+ x' B
发表于 2018-4-10 11:53:50 | 显示全部楼层
也许皮带与槽的间隙不匹配,如果要求精确,换皮带轮或者皮带的效果比加压轮会好一些。从动有个滞后,如果要求不高,在控制上进行对冲抵消,也可能将就用吧。: S2 J" {3 C; z
 楼主| 发表于 2018-4-10 11:58:57 | 显示全部楼层
TeaBeauty 发表于 2018-4-10 11:53
/ e5 I" s6 E3 q& P4 V9 M: G! V也许皮带与槽的间隙不匹配,如果要求精确,换皮带轮或者皮带的效果比加压轮会好一些。从动有个滞后,如果要 ...
9 A0 J5 L) |/ g4 M, T( `
大侠,我用S5M的那种圆弧齿会不会好一些?对冲抵消?我等会问问电工,谢谢。' k  L, t5 p* H; r! W4 k
 楼主| 发表于 2018-4-10 15:11:42 | 显示全部楼层
自己顶一下,再不来人我就要凉了。。。。快来个大侠打救一下我。
发表于 2018-4-10 17:48:42 | 显示全部楼层
! C/ A! `' b0 H  b) X% h. m' `: {
余存 发表于 2018-4-10 11:58
; {  Z9 A: t# H# Z大侠,我用S5M的那种圆弧齿会不会好一些?对冲抵消?我等会问问电工,谢谢。
8 M5 G/ F" H  h9 d& S
什么型号的同步带就配什么型号的同步轮。和厂家多沟通。" ?* ^7 q" D" S
发表于 2018-7-20 11:05:29 | 显示全部楼层
用圆弧齿会好很多
发表于 2018-7-20 16:35:50 | 显示全部楼层
按减速比来说   有180*10/15 =120 度, 怎么会有170度呢?
GMT+8, 2025-4-28 16:54 , Processed in 0.065439 second(s), 16 queries , Gzip On.
