楼主: 偏爱小萌萌
供应商说这个是行业难点,难道真的不能单个出料
发表于 2018-4-13 09:35:48 | 显示全部楼层
类似于诸葛连弩那样的机构行不?
 楼主| 发表于 2018-4-15 11:20:42 | 显示全部楼层
在此先感谢各位社友的热心回复,特别是“远祥”社友给的建议。方案已经绘制完成,发出一张方案截图,供各位社友批评指正。
具体工作过程如下:
1. 人工将工件上料至输送线上料位,不需要铺平(模型只是示意)。
2. 输送线带动工件向前输送,经由挡板组件(带收口,带斜面),拨动轮(拨动轮转动方向与输送线输送方向相反,防止卡料),逐步将工件分拣至单个成列输送。
3. 到达分拣位后,固定机构固定后一个(第二个)工件,推出机构将第一个工件推出(因为带磁,可能吸合在一起)。
4. 磁块有无检测机构带动磁开关绕工件旋转一周,检测磁块是否掉落。
5. 工件正反面检测视觉检测工件状态(若工件无磁块则不检测)。
6. 工件抓取装配机械手根据磁块检测结果,将不合格的工件放入不合格品料仓。
7. 抓取装配机械手根据视觉检测结果,将合格且处于反面的工件旋转180°放入定位工装,将合格且处于正面的工件,则直接放入定位工装。
赞有始有终!  发表于 2018-7-8 16:11
发表于 2018-4-16 10:28:27 | 显示全部楼层
偏爱小萌萌 发表于 2018-4-15 11:20
在此先感谢各位社友的热心回复,特别是“远祥”社友给的建议。方案已经绘制完成,发出一张方案截图,供各位 ...
你好:
  详细思考了你的方案,提几个问题。
  1这样的供料方式会不会卡料?
  2能保证持续供料吗?会不会因为供料不连续降低效率?
  3这样的方式会不会损伤物料?
发表于 2018-7-8 16:12:20 | 显示全部楼层
样机出来了吗?测试结果如何?
发表于 2018-7-9 17:15:40 | 显示全部楼层
想了一下,看看这样的机构是否可行,仅供参考。
发表于 2018-7-9 20:35:30 | 显示全部楼层
这个方案感谢可行性最高,且简单
发表于 2018-7-10 22:30:59 | 显示全部楼层
666
发表于 2018-7-11 09:14:44 | 显示全部楼层
出料速度有待验证
发表于 2018-7-11 09:32:06 | 显示全部楼层
yuands 发表于 2018-7-11 09:14
出料速度有待验证
出料速度不会太快,但好在一次能出好几个料,但有一个问题,产品是带有磁性的,进入凹槽里的料和没进入的会吸住,然后毛刷分料的时候会不会把已经在里面的也带出来。
GMT+8, 2025-4-11 02:58 , Processed in 0.063290 second(s), 20 queries , Gzip On.
