查看: 8028|回复: 31
两根导杆如何固定在三个点上,形成一个可改变底边长度的三角形结构
发表于 2018-4-9 17:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是之前限位机构构思的一个细化,
一个电机带动两根用联轴器连接在一起的丝杆运动,
目前设计思路卡在如何在丝杆的两个螺母上安装导杆(或者其他特制结构零件),形成一个三角形结构,并且把三角形的顶点固定在上方的挡板上。
上图中红色圈圈起来的是丝杆的螺母,螺母上有安装孔(如下图红色圈圈起来的孔位)
以上示意图 绿色是正反牙丝杆、蓝色是支撑座、黄色是联轴器
以上红色框圈起来的三角形结构用什么方式可以做到???
三角形结构的底边的两点在丝杆的螺母上,会随着电机运转做相对运动,
即三角形底边会减小,顶角也会越来越小,那么顶角的固定方式应该要选择可以转动的。
请各位指教,非常感谢
发表于 2018-4-9 17:19:15 | 显示全部楼层
没明白。自由度为零,怎么可以动呢?
发表于 2018-4-9 17:26:44 | 显示全部楼层
可以用铰链销轴来连接
发表于 2018-4-9 17:51:31 | 显示全部楼层
好复杂,还要加导轨支撑,总感觉最后安装调试人员会骂人。
发表于 2018-4-9 17:55:32 | 显示全部楼层
没看懂要问什么,铰接起来升降就行啊,或者两根杆伸长形成一个升降平台
发表于 2018-4-9 19:45:45 | 显示全部楼层
你这个应该是往复运动的平台。对吗?如果是,那么用一根丝杠正反转不可以吗
发表于 2018-4-9 23:43:21 | 显示全部楼层
两个三角形顶点固定在挡板上不能动么?
只能改变夹角(也就是与电机轴的距离)?
发表于 2018-4-10 08:40:55 | 显示全部楼层
这设计不知道有何优点。
发表于 2018-4-10 08:42:26 | 显示全部楼层
看似是一个顶升组件,是有限的空间里做升降。这方案不是太好!
发表于 2018-4-10 08:43:26 | 显示全部楼层
其实你可以用万向节试试,应该能满足你的要求
GMT+8, 2024-11-15 18:47 , Processed in 0.063065 second(s), 19 queries , Gzip On.
