本帖最后由 hjj553110 于 2018-4-9 18:07 编辑 ' F; z; ]! j8 w5 B8 }) Y; ?
/ k% d" d! e( S, {# g
工况:辊筒在架子上需要转动(8r/min),辊筒转20H后需要吊离,然后会有另外一只辊筒吊入,现在传动上是通过一个减速电机作为动力原,每个辊筒外面设置1:1的传动箱,所以只要减速电机启动后每个传动箱都是转动的,现在问题是辊筒在吊出或吊入的时候需要联轴器分开和闭合,传动箱轴头可以考虑装离合器,在分离和闭合时使输出轴不转,有没有联轴器可以符合这种容易分离和闭合的工况;另外如果有联轴器自带离合功能也可以。5 W2 O s" k8 q3 ?$ n% C
8 g( S! }/ U/ y9 `# t- v辊筒直径1350mm,辊筒重量约600kg,辊筒两端配轴承。
0 M" N. P6 [* j- L
9 t& f8 I* w7 S& T0 p数量15套,有知道的朋友麻烦提供下信息,谢谢!企鹅 8802 6426' G: \) S) p7 F1 a7 O
- X( C }8 p! {5 d7 M4 {* {4 m6 m9 K5 ?7 ~& \: a, q" P! J
7 Y. b, \% t: M6 j6 ^7 x8 a3 H
; w/ ?3 r Z& {- R9 G3 u( r- R |
