查看: 3278|回复: 10
求教,轴心自动排列整齐方案
发表于 2018-4-9 15:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里的工件就是长度在100-150长度,直径15MM的空心钢管,我们的工件在一个大铁桶里面,现在是手工排列然后大包装进纸箱,现在想对大包装工艺进行改进,不知有没有什么办法可以将这一桶杂乱无章的轴心排列整齐,只需要排列整齐即可,无需分辨方向,求助求助
发表于 2018-4-9 16:03:11 | 显示全部楼层
振动盘.JPG 振动分料盘可以做这事。
 楼主| 发表于 2018-4-9 16:15:16 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2018-4-9 16:03
振动分料盘可以做这事。
我们工件对表面光洁度有点要求,我怕这种震动盘会振花我的工件
发表于 2018-4-9 16:40:17 | 显示全部楼层
如果怕磕碰,拿非金属材料做
 楼主| 发表于 2018-4-9 16:46:40 | 显示全部楼层
一个胖子 发表于 2018-4-9 16:40
如果怕磕碰,拿非金属材料做
这个我都考虑过,之前我们专门开会讲过这个机构,工程都觉得这个机构对于短的圆柱件有效果,我们工件比较长效果不明显,很有可能多次上下运作都无法正常顶起一个工件,不过还是要谢谢您的热心回答,感谢你
发表于 2018-4-9 19:48:08 | 显示全部楼层
楼主的轴还是要考虑使用振动盘,可以加大直径的,接触轴的材料选用非金属的呗
发表于 2018-4-9 21:18:36 | 显示全部楼层
就振动,顶升,皮带爬升…要牛逼做重力理料也行
发表于 2018-4-9 21:23:30 | 显示全部楼层
直接提升机就可以了
发表于 2018-4-10 08:19:12 | 显示全部楼层
苏毅勇 发表于 2018-4-9 16:46
这个我都考虑过,之前我们专门开会讲过这个机构,工程都觉得这个机构对于短的圆柱件有效果,我们工件比较 ...
你看看两者能不能换换,如果可以换,那么应该就会好很多
发表于 2018-4-10 08:44:13 | 显示全部楼层
料斗提升机可以实现.
GMT+8, 2024-12-25 09:51 , Processed in 0.054729 second(s), 19 queries , Gzip On.
