查看: 5234|回复: 16
圆铝筒定位求助
发表于 2018-4-9 14:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友:
      小弟最近在做一款铝棒缠料设备,其中一个环节是对铝棒进行定位,铝棒采用逐个上料方式从后向前上料,到位后两端夹紧,由电机带动转动缠料,因要在上边缠料(3M胶),所以铝材相对于工装定位不能旋转且只可从内部和两端定位,以下是想到的一个方式,不知可行性如何,还有待解决问题
    动作方式 1、如图44所示,铝材到位后另一侧气缸伸出和治具22夹紧
                   2、治具外侧由弹簧受压缩往回运动,里边治具芯子顶入铝材内
                   3、铝材内有4根筋条,类似于自动圆珠笔一样筋条卡在槽内定位防转动
                   4、由电机带动旋转缠料,完成后气缸收缩,弹簧恢复力将工件顶出
     问题点   1、如图11所示,治具顶部刚好顶住筋条不能旋进卡槽内,通过什么方式解决
                  2、有没有其他简易方式替换此工装治具
原料铝型材250mm长
原料铝型材250mm长
工装定位治具芯子
工装定位治具芯子
动作形式弹簧复位
动作形式弹簧复位
问题点
问题点
 楼主| 发表于 2018-4-9 14:27:12 | 显示全部楼层
在线等
发表于 2018-4-9 14:57:14 | 显示全部楼层
第一个问题,让治具自转
 楼主| 发表于 2018-4-9 15:02:05 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-4-9 14:57
第一个问题,让治具自转
谢谢回复!       也就是说第一次卡住料时气缸收缩后让治具转一个角度,气缸再顶进来,分两次动作吗?有没有可能在这个基础上更改什么实现一次定位的
发表于 2018-4-9 15:04:19 | 显示全部楼层
第一问题点,治具顶部刚好顶住筋条不能旋进卡槽内,建议把治具顶尖设计成圆角,因为铝管内筋仅有1毫米宽,这个圆角能很轻松的滑动导向。
第二个问题点,你这种方法比较理论,圆管内部的筋只有一个毫米宽,筋条尺寸太小,而且是铝材质,在旋转过程中肯定容易磨损;建议在铝管端部做一个工艺腰型卡槽,分120度做三等分,旋转导向也还是锥度来实现。
之前有类似的机构,我就是这样处理的。
发表于 2018-4-9 15:08:46 | 显示全部楼层
治具顶住的筋条端有现有的方形改为半圆型
 楼主| 发表于 2018-4-9 15:16:24 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-4-9 15:08
治具顶住的筋条端有现有的方形改为半圆型
谢谢回复!
       铝材是原料,本身不能更改的,只能在治具上想办法
 楼主| 发表于 2018-4-9 15:17:42 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-9 15:04
第一问题点,治具顶部刚好顶住筋条不能旋进卡槽内,建议把治具顶尖设计成圆角,因为铝管内筋仅有1毫米宽, ...
谢谢回复!
       端面做工艺槽是在圆棒本身上做还是另外做治具的
发表于 2018-4-9 17:39:33 | 显示全部楼层
jiupeng95 发表于 2018-4-9 15:17
谢谢回复!
建议在铝棒端面做,这样产品才能做成统一的形状。
发表于 2018-4-9 21:57:20 | 显示全部楼层
感觉想法很不错,
如果是我,我会直接无视尖脚卡住的问题,反正端面直接用另外一段定位,这端就弹簧顶着,动力从这端进去,如果因为尖叫卡住,要么他不相对滑动,那也接受,相对滑动,就会自动卡上,那也接受……因此这个卡槽结构我就不做那么复杂了
GMT+8, 2025-4-18 15:18 , Processed in 0.075657 second(s), 18 queries , Gzip On.
