查看: 2947|回复: 5
高速导轮升降问题
发表于 2018-4-9 12:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想咨询下,像这种铝合金导轨,树脂导轮悬臂升降的,伺服电机同步带传动,如果升降速度要达到4m/s,加速度4m/s²,承载60kg以内。可能会产生的问题点在哪,如导轮导轨磨损?定位时产生抖动?请懂的帮忙分析分析。
发表于 2018-4-9 13:08:01 | 显示全部楼层
主要是制动,还有防止掉落,4M/S这个伺服得多大啊?同步带也不支持
 楼主| 发表于 2018-4-10 15:34:58 | 显示全部楼层
伺服、皮带这些是可以的,主要是机械磨损,稳定性这些。
发表于 2018-4-10 15:59:42 | 显示全部楼层
这个类似于叉车的货叉升降,只不过叉车用的油缸。导轮材料是树脂的,承受压力时候变形会和导轨摩擦力加大,也产生噪音。
发表于 2018-4-10 17:15:02 | 显示全部楼层
学习了。不错。
发表于 2018-4-10 20:42:28 | 显示全部楼层
学习了,不错
GMT+8, 2025-4-24 07:29 , Processed in 0.064240 second(s), 18 queries , Gzip On.
