查看: 3521|回复: 13
夹具设计
匿名  发表于 2018-4-9 07:49:40 |阅读模式
请问各位大神,加工图片那两个圆柱外表面时,怎么让设计夹具在车床上车???
使用道具
发表于 2018-4-9 09:11:53 | 显示全部楼层
两个圆柱不是车出来的,零件是直接铸造成型的。
发表于 2018-4-9 09:12:07 | 显示全部楼层
定位,夹紧---车
匿名  发表于 2018-4-9 09:21:56
你这回答的,,,上档次
但确实是这样啊  发表于 2018-4-9 10:18
使用道具
匿名  发表于 2018-4-9 09:53:27
可是要加工它的外表面?
使用道具
发表于 2018-4-9 09:57:11 | 显示全部楼层
可以做的。车床的效率高,但是这样的异形零件对夹具设计的要求也高,还要做静平衡,最好做动平衡。
定位基准和工件外形有关联,夹具必须是可调的,很重要
发表于 2018-4-9 10:19:25 | 显示全部楼层
精度要求,加工顺序还有位置公差要给才能有好办法。。
发表于 2018-4-9 11:01:28 | 显示全部楼层
避开各种干涉,用两爪卡盘夹紧,卡爪和工件的接触面需要铣削的,尽量要贴合,最后再增加配重注意要有z向的定位基准,和x向的调节间隙吧
发表于 2018-4-9 13:11:58 | 显示全部楼层
要铣床方便些  工件固定,刀具旋转去刮外圆
发表于 2018-4-9 18:35:46 | 显示全部楼层
两爪卡盘加紧,做专用工装
GMT+8, 2024-12-25 09:51 , Processed in 0.056877 second(s), 20 queries , Gzip On.
