查看: 5066|回复: 14
这个产品的治具应该怎么设计
发表于 2018-4-8 20:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接的一个产品,打样阶段随便搞得 ok  量产的治具难到这了,现在用的吸封夹具,效果并不好  尺寸也不好保证.求哪个大神提点一下夹具的设计方案!!尺寸是90*9.33*3.1的   直升边位只有0.57,最小的地方0.1
补充内容 (2018-4-9 08:39):
不锈钢材质,平行度要求0.02,
发表于 2018-4-9 07:10:23 | 显示全部楼层
大神啊,起码要说下这是什么材料吧,大概有什么要求吧
发表于 2018-4-9 08:00:24 | 显示全部楼层
怎么样做
发表于 2018-4-9 08:08:24 | 显示全部楼层
如图
发表于 2018-4-9 09:12:23 | 显示全部楼层
吸盘效果不理想,楼主有没有考虑过换一种工艺路线呢,有四轴没有?
 楼主| 发表于 2018-4-9 13:23:01 | 显示全部楼层
有四轴  但是没有装夹位置啊,有什么好的思路,分享分享
发表于 2018-4-9 13:59:32 | 显示全部楼层
你现在装夹的是9.33的尺寸,有没有考虑过夹3.1的尺寸。一出2做,产品背靠背,把有槽的那个面放到外面。后面再去夹位
看不到产品细节,不知道这样行不行。
发表于 2018-4-9 15:08:57 | 显示全部楼层
你这产品不是要做夹具,而且要做一个整形模具,把平面度校正出来。
 楼主| 发表于 2018-4-10 10:54:51 | 显示全部楼层
退火去应力 变形不大
 楼主| 发表于 2018-4-10 10:55:32 | 显示全部楼层
无聊的疼迅 发表于 2018-4-9 13:59
你现在装夹的是9.33的尺寸,有没有考虑过夹3.1的尺寸。一出2做,产品背靠背,把有槽的那个面放到外面。后 ...
考虑过,方案可实施性不高
GMT+8, 2025-4-19 17:26 , Processed in 0.072019 second(s), 18 queries , Gzip On.
